113 Granta
Версия от 09:47, 23 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и разборка топливного модуля
Работу выполняем для очистки сетчатого фильтра, замены датчика указателя уровня топлива, регулятора давления топлива или топливного насоса.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
В салоне автомобиля снимаем подушку заднего сиденья.
Отгибаем клапан шумоизоляции…
…и крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки лючка топливного модуля.
Снимаем крышку лючка.
Отжав фиксатор колодки жгута проводов…
…отсоединяем колодку от разъема топливного модуля.
Одновременно нажимая на два фиксатора наконечника трубки слива топлива (на нижний фиксатор нажимаем с помощью проволочного крючка)…
…отсоединяем наконечник трубки слива топлива от штуцера крышки топливного модуля.
Сжав два фиксатора (зеленого цвета) наконечника трубки подачи топлива к фильтру…
…отсоединяем наконечник от штуцера крышки модуля.
Раздвижными пассатижами (опираясь на выступы фланца топливного бака) сдвигаем за выступы прижимное кольцо крышки модуля.
Переставляя пассатижи, постепенно поворачиваем кольцо.
Снимаем прижимное кольцо.
Аккуратно, стараясь не повредить поплавок датчика указателя уровня топлива, вынимаем топливный модуль из бака.
Снимаем резиновую прокладку.
Закрываем тканью или картоном отверстие в топливном баке, чтобы в него не попали посторонние предметы.
Отсоединяем наконечник провода «массы» от вывода контактного кольца на корпусе регулятора давления топлива.
Поддеваем шлицевой отверткой…
…и вынимаем скобу крепления регулятора давления топлива.
Снимаем с корпуса регулятора контактное кольцо.
Пассатижами вынимаем регулятор давления топлива из гнезда крышки модуля.
Соединения регулятора уплотнены двумя резиновыми кольцами.
Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…
…и отсоединяем колодку проводов от разъема крышки.
Нажав шлицевой отверткой на фиксатор колодки проводов…
…отсоединяем колодку проводов от разъема топливного насоса.
Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор датчика указателя уровня топлива…
…и сдвигаем датчик по пазам стакана модуля.
Снимаем датчик указателя уровня топлива в сборе с поплавком, проводами и колодками проводов.
Выдвигаем две направляющие стойки крышки модуля из пазов его стакана.
Снимаем пружину с направляющей стойки крышки модуля.
Отжимаем три фиксатора держателя топливного насоса…
…и вынимаем держатель с насосом из стакана.
Поддев шлицевой отверткой…
…снимаем сетчатый фильтр.
Вынимаем стопорную шайбу из щели корпуса сетчатого фильтра.
Отжав фиксатор…
…вынимаем топливный насос из держателя.
Бокорезами перекусываем хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива.
Нагреваем гофрированную трубку (можно полить кипятком)…
…и снимаем трубку со штуцера насоса.
Шлицевой отверткой выталкиваем наконечник трубки слива топлива…
…из гнезда в стакане.
В стакане топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива.
Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности. При установке сетчатого фильтра обратите внимание на состояние его стопорной шайбы.
Если стопорная шайба помята, ее необходимо выправить или заменить.
Хомут крепления гофрированной трубки подачи топлива к штуцеру насоса заменяем новым.
Перед установкой регулятора давления топлива наносим на его уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
При установке топливного модуля в бак…
…стрелка 1 на крышке топливного модуля должна быть направлена назад (в сторону багажника). Стрелки 2 на приливах штуцеров крышки указывают направление движения топлива.
Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры крышки модуля до щелчков пружинных фиксаторов.
Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений топливных трубок.
