120-2 Granta
Версия от 11:54, 23 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие ресивера
Ресивер снимаем для замены его уплотнительных прокладок в соединении с впускной трубой, замены самого ресивера, а также при демонтаже впускной трубы.
Снимаем шланг основного контура системы вентиляции картера с патрубка крышки головки блока цилиндров и демонтируем кронштейн ресивера (см. «Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма»).
Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу и демонтируем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»).
С левой стороны ресивера сжимаем фиксаторы наконечника трубки клапана продувки адсорбера и отсоединяем наконечник от штуцера ресивера.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга контура холостого хода системы вентиляции картера…
…и снимаем шланг со штуцера ресивера.
С правой стороны ресивера пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов…
Высокой головкой «на 13» отворачиваем пять гаек крепления ресивера к впускной трубе, из них…
…одна гайка верхнего правого крепления…
…одна гайка верхнего левого крепления…
…две гайки нижних боковых креплений и одна гайка центрального крепления (расположение гаек для наглядности показано при помощи зеркала).
Сдвигаем ресивер со шпилек впускной трубы и вынимаем из моторного отсека.
Если после снятия ресивера в моторном отсеке будут проводиться какие-либо дополнительные операции, необходимо закрыть тканью или картоном отверстия во впускной трубе во избежание попадания в двигатель посторонних предметов.
Точки крепления ресивера к впускной трубе.
В пазах фланца ресивера установлены резиновые уплотнительные прокладки.
Если прокладки потеряли эластичность или повреждены, то перед установкой ресивера их необходимо заменить.
Устанавливаем ресивер в обратной последовательности.
Гайки крепления ресивера затягиваем равномерно предписанным моментом (см. «Приложения»).
