225 Granta
Версия от 11:21, 26 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена предохранителей и реле
Работу проводим при выходе из строя предохранителей и реле.
При снятии реле и предохранителей обязательно отсоединяйте клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Для доступа к предохранителям, расположенным в блоке предохранителей моторного отсека…
…поддев крышку…
…снимаем ее с монтажного блока.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей.
Крайние предохранители из блока можно вынуть рукой…
…другие предохранители удобно извлекать пассатижами с тонкими губками. Неисправный предохранитель определяем по перегоревшей перемычке.
Заменяем перегоревший предохранитель новым.
Для доступа к предохранителям и реле монтажного блока в салоне автомобиля…
…потянув, снимаем крышку, преодолевая сопротивление пяти фиксаторов.
Расположение фиксаторов на крышке монтажного блока.
Отсоединяем колодку проводов от выключателя привода замка багажника.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей и указано их назначение.
Малым пинцетом извлекаем предохранитель.
Большим пинцетом вынимаем реле малого или большого размера.
Заменяем неисправное реле новым.
Новое реле или предохранитель следует устанавливать вместо вышедшего из строя только после определения и устранения причины неисправности. Разрешается использовать только стандартные предохранители, рассчитанные на определенную величину номинального тока (величина номинального тока предохранителя указана на его корпусе).
