230-1 Granta
Версия от 13:51, 26 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие генератора
Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при демонтаже двигателя.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).
Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей первого и второго цилиндров и вынимаем указатель уровня масла в двигателе.
Снимаем резиновый защитный колпак с вывода «В+» генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку…
…и снимаем наконечники проводов с вывода «В+» генератора.
Нажав на фиксатор колодки, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема «L» генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе)…
…и вынимаем болт.
Вынимаем гайку из кронштейна генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.
Вынимаем верхний болт крепления генератора…
…и вынимаем генератор из моторного отсека.
Если работу проводим на смотровой канаве или эстакаде отворачивать болт нижнего крепления генератора удобнее снизу автомобиля. В этом случае вначале извлекаем болт верхнего крепления генератора, затем, вынув болт нижнего крепления…
…снимаем генератор.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
