230-2 Granta
Версия от 07:30, 29 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Разборка генератора
Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.
Отжав фиксатор кожуха, приподнимаем отверткой кожух генератора.
Аналогично отжимаем еще два фиксатора кожуха…
…и снимаем кожух генератора.
Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления щеткодержателя.
Ключом «на 12» отворачиваем резьбовую втулку…
…и снимаем вывод щеткодержателя с контактного болта.
Поддев отверткой наконечник провода…
…снимаем его с вывода выпрямительного блока…
…и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока.
Отжав отверткой пружинный фиксатор, отсоединяем вывод обмотки статора от выпрямительного блока.
Аналогично отсоединяем остальные пять выводов обмотки статора от выпрямительного блока.
Ключом «на 12» отворачиваем гайку…
…и снимаем выпрямительный блок.
Зажимаем генератор в тисках за проушину крепления.
Вставляем отвертку между крыльчаткой вентилятора и перемычкой крышки генератора…
…и удерживая якорь от проворачивания, головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления шкива.
Снимаем шкив генератора.
Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.
Головкой «на 8» отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки.
Поддевая отверткой заднюю крышку…
…разъединяем крышки генератора.
Вынимаем статор из задней крышки.
Вынимаем контактный болт из задней крышки.
Снимаем пластмассовую втулку с заднего подшипника.
Наворачиваем гайку крепления шкива на вал ротора заподлицо с торцом вала…
…и нанося удары молотком с пластмассовым бойком по торцу вала, выпрессовываем вал ротора из переднего подшипника…
…и вынимаем ротор из передней крышки.
Для замены переднего подшипника…
…выпрессовываем подшипник подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Новый подшипник запрессовываем в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Для замены заднего подшипника…
…двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности.
