Оглавление Ремонт Lada Largus
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Оглавление Ремонт Lada Largus
Руководство по ремонту Lada Largus
В этом разделе представлено руководство по ремонту, обслуживанию, диагностике Lada Granta, взятое из проекта "Своими силами". Доступ к разделу свободный и бесплатный.
Это же руководство можно, кроме того, приобрести в pdf-формате в полиграфическом качестве, а также в виде бумажной книги.
Книга на бумажном носителе в интернет-магазине "За рулем"
Электронная книга в магазине Ozon.ru
Электронная книга в магазине ЛитРес
Ремонт Lada Largus
Общие сведения 6 Техническое описание 6 Tехнические характеристики автомобиля 7 Паспортные данные автомобиля 9 Техника безопасности при обслуживании и ремонте 10 Техническое обслуживание 11 Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля 11 Проверка автомобиля 11 Регламент технического обслуживания 14 Проверка состояния колес и шин 15 Замена колеса 16 Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения 17 Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол 17 Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8v) 17 Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8v) 18 Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8v) 19 Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (8v) 19 Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (8v) 20 Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (8v) 22 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8v) 25 Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8v) 26 Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16v) 26 Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16v) 27 Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16v) 28 Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16v) 28 Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16v) 29 Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 16v) 30 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v) 34 Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v) 34 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 34 Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра 35 Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления 36 Прокачка гидропривода тормозной системы 36 Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления 37 Проверка состояния тормозной системы 38 Проверка ходовой части и трансмиссии 39 Проверка состояния рулевого управления 40 Ремонт автомобиля 42 Двигатель 1,6 (8v) 42 Описание конструкции 42 Замена прокладки крышки Головки блока цилиндров 46 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 47 Замена сальника распределительного вала 47 Замена прокладки выпускного коллектора 48 Замена переднего сальника коленчатого вала 49 Замена заднего сальника коленчатого вала 50 Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла 51 Замена прокладки поддона картера 51 Снятие масляного насоса 52 Замена опор силового агрегата 53 Снятие и установка двигателя 53 Двигатель 1,6 (16v) 54 Описание конструкции 54 Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла 58 Снятие защиты топливной рампы 59 Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера 59 Снятие выпускного коллектора 59 Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов 60 Замена переднего сальника коленчатого вала 63 Замена заднего сальника коленчатого вала 64 Замена прокладки поддона картера 64 Снятие масляного насоса 65 Замена опор силового агрегата 65 Снятие и установка двигателя 67 Система управления двигателем 69 Описание конструкции 69 Снятие электронного блока управления 78 Снятие датчика положения коленчатого вала 78 Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости 79 Снятие датчика положения дроссельной заслонки 79 Снятие датчика детонации 80 Снятие датчика абсолютного давления воздуха 81 Снятие датчика температуры воздуха на впуске 81 Снятие датчиков концентрации кислорода 81 Снятие датчика скорости автомобиля 82 Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (8v) 83 Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (16v) 83 Система питания двигателя 1,6 (8v) 84 Описание конструкции 84 Снятие и разборка топливного модуля 87 Снятие воздушного фильтра 89 Снятие топливной рампы и форсунок 90 Снятие регулятора холостого хода 91 Снятие дроссельного узла 91 Снятие впускного трубопровода, замена прокладок 92 Снятие топливного бака 93 Снятие адсорбера системы Улавливания паров топлива 94 Замена троса привода дроссельной заслонки 95 Система питания двигателя 1,6 (16v) 96 Описание конструкции 96 Снятие и разборка топливного модуля 99 Снятие топливной рампы и форсунок 99 Снятие воздухозаборника 100 Снятие дроссельного узла 100 Снятие регулятора холостого хода 101 Снятие корпуса воздушного фильтра 101 Снятие ресивера, замена прокладок 102 Снятие топливного бака 104 Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива 104 Замена троса привода дроссельной заслонки 104 Система охлаждения двигателя 1,6 (8v) 105 Описание конструкции 105 Снятие и проверка термостата 107 Снятие вентилятора радиатора 108 Снятие радиатора 108 Снятие насоса охлаждающей жидкости 108 Система охлаждения двигателя 1,6 (16v) 109 Описание конструкции 109 Снятие и проверка термостата 111 Снятие корпуса термостата 112 Снятие вентилятора радиатора, замена дополнительного резистора 113 Снятие радиатора 115 Снятие насоса охлаждающей жидкости 117 Система выпуска отработавших газов 118 Описание конструкции 118 Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов 120 Снятие системы выпуска отработавших газов 120 Замена элементов системы выпуска отработавших газов 121 Сцепление автомобиля с коробкой передач jh3 122 Описание конструкции 122 Проверка и регулировка привода выключения сцепления 123 Замена троса привода выключения сцепления 124 Снятие деталей сцепления 124 Сцепление автомобиля с коробкой передач jr5 127 Описание конструкции 127 Прокачка гидропривода сцепления 129 Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления 130 Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепления 131 Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления 131 Замена трубки со шлангом гидропривода сцепления 132 Коробка передач jh3 133 Описание конструкции 133 Замена втулок рычага переключения передач 134 Снятие рычага переключения передач 135 Снятие тяги управления коробкой передач 135 Замена сальника привода правого колеса 136 Снятие коробки передач 136 Коробка передач jr5 138 Описание конструкции 138 Замена сальника первичного вала 139 Замена сальника привода переднего колеса 140 Снятие механизма управления коробкой передач 140 Снятие коробки передач 142 Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач jh3 145 Описание конструкции 145 Снятие приводов передних колес 147 Замена грязезащитного чехла внутреннего шарнира привода правого колеса 148 Замена чехла и подшипника внутреннего шарнира привода левого колеса 149 Замена грязезащитного чехла наружного шарнира привода колеса 150 Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач jr5 151 Описание конструкции 151 Снятие приводов передних колес 152 Снятие наружного шарнира, замена грязезащитного чехла 154 Снятие внутреннего шарнира, замена грязезащитного чехла 155 Передняя подвеска 157 Описание конструкции 157 Снятие амортизаторной стойки и ее разборка 159 Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости 161 Снятие рычага 162 Замена шаровой опоры 163 Снятие подрамника 163 Замена подшипника ступицы переднего колеса 164 Задняя подвеска 166 Описание конструкции 166 Снятие амортизатора 168 Снятие пружины 169 Замена сайлент-блока рычага балки 170 Снятие балки задней подвески 171 Замена подшипника заднего колеса 171 Рулевое управление 173 Описание конструкции 173 Снятие рулевого колеса 175 Снятие рулевой колонки 176 Замена наконечника рулевой тяги 177 Замена чехла рулевого механизма 178 Снятие рулевого механизма 178 Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления 179 Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления 180 Тормозная система 181 Описание конструкции 181 Замена колодок тормозных механизмов передних колес 185 Замена колодок тормозных механизмов задних колес 187 Снятие главного тормозного цилиндра 189 Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов 190 Снятие вакуумного усилителя тормозов 191 Замена шланга тормозного механизма переднего колеса 191 Замена диска тормозного механизма переднего колеса 192 Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса 193 Замена шланга тормозного механизма заднего колеса 193 Замена тросов стояночного тормоза 194 Регулировка привода стояночного тормоза 196 Снятие датчика скорости вращения переднего колеса 197 Снятие датчика скорости вращения заднего колеса 197 Снятие блока abs 198 Электрооборудование 199 Описание конструкции 199 Замена предохранителей и реле 206 Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания 206 Снятие аккумуляторной батареи 207 Снятие генератора, замена регулятора напряжения 208 Снятие и проверка стартера 209 Замена ламп в блок-фаре 211 Снятие блок-фары 212 Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар 213 Замена лампы противотуманной фары 213 Снятие противотуманной фары 214 Снятие бокового указателя поворота, замена лампы 214 Снятие заднего фонаря, замена ламп 214 Замена лампы в дополнительном сигнале торможения, снятие сигнала 215 Замена лампы фонаря освещения номерного знака 216 Замена ламп плафонов освещения салона, снятие плафонов 216 Снятие плафона освещения вещевого ящика, замена лампы, замена выключателя 217 Снятие звуковых сигналов 218 Снятие выключателя света заднего хода 219 Снятие выключателя сигналов торможения 219 Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля 220 Снятие выключателей 222 Снятие очистителя ветрового стекла 224 Снятие очистителя стекла двери багажного отделения 226 Снятие омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения 228 Снятие комбинации приборов 229 Снятие подушки безопасности водителя 230 Снятие головного устройства системы звуковоспроизведения 231 Разборка наружного зеркала заднего вида 232 Снятие коммутационного блока 233 Кузов 234 Описание конструкции 234 Снятие защиты силового агрегата 235 Снятие грязезащитных щитков переднего бампера 236 Снятие грязезащитных щитков моторного отсека 236 Снятие брызговиков и подкрылков передних колес 237 Снятие переднего бампера 238 Снятие подкрылков задних колес 239 Снятие заднего бампера 239 Снятие обивки передней двери 240 Снятие наружного зеркала заднего вида 242 Снятие стекла передней двери 243 Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери 243 Снятие замка и наружной ручки передней двери 244 Снятие обивки задней двери 245 Снятие стекла задней двери 247 Снятие механизма электростеклоподъемника задней двери 248 Снятие замка и наружной ручки задней двери 248 Снятие обивки левой двери багажного отделения 250 Снятие наружной ручки левой двери багажного отделения 250 Снятие замков левой двери багажного отделения и их привода 251 Снятие обивки правой двери багажного отделения 253 Снятие замков правой двери багажного отделения и их привода 253 Снятие боковой полки багажного отделения 254 Снятие облицовки туннеля пола 255 Снятие панели приборов 256 Система отопления, вентиляции и кондиционирования 259 Описание конструкции 259 Снятие блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием 264 Снятие вентилятора отопителя 265 Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 265 Снятие радиатора отопителя 266 Снятие отопителя 267 Снятие испарителя кондиционера 269 Снятие компрессора кондиционера 271 Снятие конденсатора кондиционера 272 Приложения 273 Инструменты, применяемые при ремонте 273 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 275 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 277 Лампы, применяемые в автомобиле 277 Электрические схемы 278
  • Оглавление полностью
