Оглавление Ремонт Lada Largus
Руководство по ремонту Lada Largus
В этом разделе представлено руководство по ремонту, обслуживанию, диагностике Lada Granta, взятое из проекта "Своими силами". Доступ к разделу свободный и бесплатный.
Это же руководство можно, кроме того, приобрести в pdf-формате в полиграфическом качестве, а также в виде бумажной книги.
Книга на бумажном носителе в интернет-магазине "За рулем"
Электронная книга в магазине Ozon.ru
Электронная книга в магазине ЛитРес
7-1 Общие сведения
7-2 Техническое описание
8 Tехнические характеристики автомобиля
10 Паспортные данные автомобиля
11 Техника безопасности при обслуживании и ремонте
12-1 Техническое обслуживание
12-2 Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля
12-3 Проверка автомобиля
15 Регламент технического обслуживания
16 Проверка состояния колес и шин
17 Замена колеса
18-1 Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
18-2 Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол
18-3 Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8v)
19 Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8v)
20-1 Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8v)
20-2 Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (8v)
21 Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (8v)
23 Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (8v)
26 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8v)
27-1 Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8v)
27-2 Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16v)
28 Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16v)
29-1 Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16v)
29-2 Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16v)
30 Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16v)
31 Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 16v)
35-1 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v)
35-2 Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v)
35-3 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
36 Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра
37-1 Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления
37-2 Прокачка гидропривода тормозной системы
38 Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
39 Проверка состояния тормозной системы
40 Проверка ходовой части и трансмиссии
41 Проверка состояния рулевого управления
43-1 Ремонт автомобиля
43-2 Двигатель 1,6 (8v)
43-3 Описание конструкции
47 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
48-1 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
48-2 Замена сальника распределительного вала
49 Замена прокладки выпускного коллектора
50 Замена переднего сальника коленчатого вала
51 Замена заднего сальника коленчатого вала
52-1 Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла
52-2 Замена прокладки поддона картера
53 Снятие масляного насоса
54-1 Замена опор силового агрегата
54-2 Снятие и установка двигателя
55-1 Двигатель 1,6 (16v)
55-2 Описание конструкции
59 Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла
60-1 Снятие защиты топливной рампы
60-2 Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера
60-3 Снятие выпускного коллектора
61 Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов
64 Замена переднего сальника коленчатого вала
65-1 Замена заднего сальника коленчатого вала
65-2 Замена прокладки поддона картера
66-1 Снятие масляного насоса
66-2 Замена опор силового агрегата
68 Снятие и установка двигателя
70-1 Система управления двигателем
70-2 Описание конструкции
79-1 Снятие электронного блока управления
79-2 Снятие датчика положения коленчатого вала
80-1 Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
80-2 Снятие датчика положения дроссельной заслонки
81 Снятие датчика детонации
82-1 Снятие датчика абсолютного давления воздуха
82-2 Снятие датчика температуры воздуха на впуске
82-3 Снятие датчиков концентрации кислорода
83 Снятие датчика скорости автомобиля
84-1 Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (8v)
84-2 Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (16v)
85-1 Система питания двигателя 1,6 (8v)
85-2 Описание конструкции
88 Снятие и разборка топливного модуля
90 Снятие воздушного фильтра
91 Снятие топливной рампы и форсунок
92-1 Снятие регулятора холостого хода
92-2 Снятие дроссельного узла
93 Снятие впускного трубопровода, замена прокладок
94 Снятие топливного бака
95 Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива
96 Замена троса привода дроссельной заслонки
97-1 Система питания двигателя 1,6 (16v)
97-2 Описание конструкции
100-1 Снятие и разборка топливного модуля
100-2 Снятие топливной рампы и форсунок
101-1 Снятие воздухозаборника
101-2 Снятие дроссельного узла
102-1 Снятие регулятора холостого хода
102-2 Снятие корпуса воздушного фильтра
103 Снятие ресивера, замена прокладок
105-1 Снятие топливного бака
105-2 Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива
105-3 Замена троса привода дроссельной заслонки
106-1 Система охлаждения двигателя 1,6 (8v)
106-2 Описание конструкции
108 Снятие и проверка термостата
109-1 Снятие вентилятора радиатора
109-2 Снятие радиатора
109-3 Снятие насоса охлаждающей жидкости
110-1 Система охлаждения двигателя 1,6 (16v)
110-2 Описание конструкции
112 Снятие и проверка термостата
113 Снятие корпуса термостата
114 Снятие вентилятора радиатора, замена дополнительного резистора
116 Снятие радиатора
118 Снятие насоса охлаждающей жидкости
119-1 Система выпуска отработавших газов
119-2 Описание конструкции
121-1 Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов
121-2 Снятие системы выпуска отработавших газов
122 Замена элементов системы выпуска отработавших газов
123-1 Сцепление автомобиля с коробкой передач jh3
123-2 Описание конструкции
124 Проверка и регулировка привода выключения сцепления
125-1 Замена троса привода выключения сцепления
125-2 Снятие деталей сцепления
128-1 Сцепление автомобиля с коробкой передач jr5
128-2 Описание конструкции
130 Прокачка гидропривода сцепления
131 Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления
132-1 Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепления
132-2 Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления
133 Замена трубки со шлангом гидропривода сцепления
134-1 Коробка передач jh3
134-2 Описание конструкции
135 Замена втулок рычага переключения передач
136-1 Снятие рычага переключения передач
136-2 Снятие тяги управления коробкой передач
137-1 Замена сальника привода правого колеса
137-2 Снятие коробки передач
139-1 Коробка передач jr5
139-2 Описание конструкции
140 Замена сальника первичного вала
141-1 Замена сальника привода переднего колеса
141-2 Снятие механизма управления коробкой передач
143 Снятие коробки передач
146-1 Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач jh3
146-2 Описание конструкции
148 Снятие приводов передних колес
149 Замена грязезащитного чехла внутреннего шарнира привода правого колеса
150 Замена чехла и подшипника внутреннего шарнира привода левого колеса
151 Замена грязезащитного чехла наружного шарнира привода колеса
152-1 Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач jr5
152-2 Описание конструкции
153 Снятие приводов передних колес
155 Снятие наружного шарнира, замена грязезащитного чехла
156 Снятие внутреннего шарнира, замена грязезащитного чехла
158-1 Передняя подвеска
158-2 Описание конструкции
160 Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
162 Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости
163 Снятие рычага
164-1 Замена шаровой опоры
164-2 Снятие подрамника
165 Замена подшипника ступицы переднего колеса
167-1 Задняя подвеска
167-2 Описание конструкции
169 Снятие амортизатора
170 Снятие пружины
171 Замена сайлент-блока рычага балки
172-1 Снятие балки задней подвески
172-2 Замена подшипника заднего колеса
174-1 Рулевое управление
174-2 Описание конструкции
176 Снятие рулевого колеса
177 Снятие рулевой колонки
178 Замена наконечника рулевой тяги
179-1 Замена чехла рулевого механизма
179-2 Снятие рулевого механизма
180 Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления
181 Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
182-1 Тормозная система
182-2 Описание конструкции
186 Замена колодок тормозных механизмов передних колес
188 Замена колодок тормозных механизмов задних колес
190 Снятие главного тормозного цилиндра
191 Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
192-1 Снятие вакуумного усилителя тормозов
192-2 Замена шланга тормозного механизма переднего колеса
193 Замена диска тормозного механизма переднего колеса
194-1 Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
194-2 Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
195 Замена тросов стояночного тормоза
197 Регулировка привода стояночного тормоза
198-1 Снятие датчика скорости вращения переднего колеса
198-2 Снятие датчика скорости вращения заднего колеса
199 Снятие блока abs
200-1 Электрооборудование
200-2 Описание конструкции
207-1 Замена предохранителей и реле
207-2 Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания
208 Снятие аккумуляторной батареи
209 Снятие генератора, замена регулятора напряжения
210 Снятие и проверка стартера
212 Замена ламп в блок-фаре
213 Снятие блок-фары
214-1 Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар
214-2 Замена лампы противотуманной фары
215-1 Снятие противотуманной фары
215-2 Снятие бокового указателя поворота, замена лампы
215-3 Снятие заднего фонаря, замена ламп
216 Замена лампы в дополнительном сигнале торможения, снятие сигнала
217-1 Замена лампы фонаря освещения номерного знака
217-2 Замена ламп плафонов освещения салона, снятие плафонов
218 Снятие плафона освещения вещевого ящика, замена лампы, замена выключателя
219 Снятие звуковых сигналов
220-1 Снятие выключателя света заднего хода
220-2 Снятие выключателя сигналов торможения
221 Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля
223 Снятие выключателей
225 Снятие очистителя ветрового стекла
227 Снятие очистителя стекла двери багажного отделения
229 Снятие омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
230 Снятие комбинации приборов
231 Снятие подушки безопасности водителя
232 Снятие головного устройства системы звуковоспроизведения
233 Разборка наружного зеркала заднего вида
234 Снятие коммутационного блока
235-1 Кузов
235-2 Описание конструкции
236 Снятие защиты силового агрегата
237-1 Снятие грязезащитных щитков переднего бампер
237-2 Снятие грязезащитных щитков моторного отсека
238 Снятие брызговиков и подкрылков передних колес
239 Снятие переднего бампера
240-1 Снятие подкрылков задних колес
240-2 Снятие заднего бампера
241 Снятие обивки передней двери
243 Снятие наружного зеркала заднего вида
244-1 Снятие стекла передней двери
244-2 Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери
245 Снятие замка и наружной ручки передней двери
246 Снятие обивки задней двери
248 Снятие стекла задней двери
249-1 Снятие механизма электростеклоподъемника задней двери
249-2 Снятие замка и наружной ручки задней двери
251-1 Снятие обивки левой двери багажного отделения
251-2 Снятие наружной ручки левой двери багажного отделения
252 Снятие замков левой двери багажного отделения и их привода
254-1 Снятие обивки правой двери багажного отделения
254-2 Снятие замков правой двери багажного отделения и их привода
255 Снятие боковой полки багажного отделения
256 Снятие облицовки туннеля пола
257 Снятие панели приборов
260-1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования
260-2 Описание конструкции
265 Снятие блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием
266-1 Снятие вентилятора отопителя
266-2 Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя
267 Снятие радиатора отопителя
268 Снятие отопителя
270 Снятие испарителя кондиционера
272 Снятие компрессора кондиционера
273 Снятие конденсатора кондиционера
274-1 Приложения
274-2 Инструменты, применяемые при ремонте
276 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
278-1 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
278-2 Лампы, применяемые в автомобиле
279-1 Электрические схемы
279-2 Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (8V)
281 Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (16V)
283 Схема соединений переднего жгута проводов
288-1 Схема соединений заднего жгута проводов
288-2 Схема соединений жгута проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения вещевого ящика
- Оглавление полностью
