Оглавление Ремонт Lada Largus
Руководство по ремонту Lada Largus
В этом разделе представлено руководство по ремонту, обслуживанию, диагностике Lada Granta, взятое из проекта "Своими силами". Доступ к разделу свободный и бесплатный.
Это же руководство можно, кроме того, приобрести в pdf-формате в полиграфическом качестве, а также в виде бумажной книги.
Книга на бумажном носителе в интернет-магазине "За рулем"
Электронная книга в магазине Ozon.ru
Электронная книга в магазине ЛитРес
7-1 Largus|Общие сведения 7-2 Largus|Техническое описание 8 Largus|Tехнические характеристики автомобиля 10 Largus|Паспортные данные автомобиля 11 Largus|Техника безопасности при обслуживании и ремонте 12-1 Largus|Техническое обслуживание 12-2 Largus|Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля 12-3 Largus|Проверка автомобиля 15 Largus|Регламент технического обслуживания 16 Largus|Проверка состояния колес и шин 17 Largus|Замена колеса 18-1 Largus|Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения 18-2 Largus|Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол 18-3 Largus|Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8v) 19 Largus|Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8v) 20-1 Largus|Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8v) 20-2 Largus|Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (8v) 21 Largus|Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (8v) 23 Largus|Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (8v) 26 Largus|Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8v) 27-1 Largus|Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8v) 27-2 Largus|Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16v) 28 Largus|Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16v) 29-1 Largus|Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16v) 29-2 Largus|Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16v) 30 Largus|Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16v) 31 Largus|Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 16v) 35-1 Largus|Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v) 35-2 Largus|Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16v) 35-3 Largus|Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 36 Largus|Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра 37-1 Largus|Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления 37-2 Largus|Прокачка гидропривода тормозной системы 38 Largus|Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления 39 Largus|Проверка состояния тормозной системы 40 Largus|Проверка ходовой части и трансмиссии 41 Largus|Проверка состояния рулевого управления 43-1 Largus|Ремонт автомобиля 43-2 Largus|Двигатель 1,6 (8v) 43-3 Largus|Описание конструкции 47 Largus|Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 48-1 Largus|Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 48-2 Largus|Замена сальника распределительного вала 49 Largus|Замена прокладки выпускного коллектора 50 Largus|Замена переднего сальника коленчатого вала 51 Largus|Замена заднего сальника коленчатого вала 52-1 Largus|Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла 52-2 Largus|Замена прокладки поддона картера 53 Largus|Снятие масляного насоса 54-1 Largus|Замена опор силового агрегата 54-2 Largus|Снятие и установка двигателя 55-1 Largus|Двигатель 1,6 (16v) 55-2 Largus|Описание конструкции 59 Largus|Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла 60-1 Largus|Снятие защиты топливной рампы 60-2 Largus|Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера 60-3 Largus|Снятие выпускного коллектора 61 Largus|Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов 64 Largus|Замена переднего сальника коленчатого вала 65-1 Largus|Замена заднего сальника коленчатого вала 65-2 Largus|Замена прокладки поддона картера 66-1 Largus|Снятие масляного насоса 66-2 Largus|Замена опор силового агрегата 68 Largus|Снятие и установка двигателя 70-1 Largus|Система управления двигателем 70-2 Largus|Описание конструкции 79-1 Largus|Снятие электронного блока управления 79-2 Largus|Снятие датчика положения коленчатого вала 80-1 Largus|Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости 80-2 Largus|Снятие датчика положения дроссельной заслонки 81 Largus|Снятие датчика детонации 82-1 Largus|Снятие датчика абсолютного давления воздуха 82-2 Largus|Снятие датчика температуры воздуха на впуске 82-3 Largus|Снятие датчиков концентрации кислорода 83 Largus|Снятие датчика скорости автомобиля 84-1 Largus|Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (8v) 84-2 Largus|Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (16v) 85-1 Largus|Система питания двигателя 1,6 (8v) 85-2 Largus|Описание конструкции 88 Largus|Снятие и разборка топливного модуля 90 Largus|Снятие воздушного фильтра 91 Largus|Снятие топливной рампы и форсунок 92-1 Largus|Снятие регулятора холостого хода 92-2 Largus|Снятие дроссельного узла 93 Largus|Снятие впускного трубопровода, замена прокладок 94 Largus|Снятие топливного бака 95 Largus|Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива 96 Largus|Замена троса привода дроссельной заслонки 97-1 Largus|Система питания двигателя 1,6 (16v) 97-2 Largus|Описание конструкции 100-1 Largus|Снятие и разборка топливного модуля 100-2 Largus|Снятие топливной рампы и форсунок 101-1 Largus|Снятие воздухозаборника 101-2 Largus|Снятие дроссельного узла 102-1 Largus|Снятие регулятора холостого хода 102-2 Largus|Снятие корпуса воздушного фильтра 103 Largus|Снятие ресивера, замена прокладок 105-1 Largus|Снятие топливного бака 105-2 Largus|Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива 105-3 Largus|Замена троса привода дроссельной заслонки 106-1 Largus|Система охлаждения двигателя 1,6 (8v) 106-2 Largus|Описание конструкции 108 Largus|Снятие и проверка термостата 109-1 Largus|Снятие вентилятора радиатора 109-2 Largus|Снятие радиатора 109-3 Largus|Снятие насоса охлаждающей жидкости 110-1 Largus|Система охлаждения двигателя 1,6 (16v) 110-2 Largus|Описание конструкции 112 Largus|Снятие и проверка термостата 113 Largus|Снятие корпуса термостата 114 Largus|Снятие вентилятора радиатора, замена дополнительного резистора 116 Largus|Снятие радиатора 118 Largus|Снятие насоса охлаждающей жидкости 119-1 Largus|Система выпуска отработавших газов 119-2 Largus|Описание конструкции 121-1 Largus|Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов 121-2 Largus|Снятие системы выпуска отработавших газов 122 Largus|Замена элементов системы выпуска отработавших газов 123-1 Largus|Сцепление автомобиля с коробкой передач jh3 123-2 Largus|Описание конструкции 124 Largus|Проверка и регулировка привода выключения сцепления 125-1 Largus|Замена троса привода выключения сцепления 125-2 Largus|Снятие деталей сцепления 128-1 Largus|Сцепление автомобиля с коробкой передач jr5 128-2 Largus|Описание конструкции 130 Largus|Прокачка гидропривода сцепления 131 Largus|Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления 132-1 Largus|Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепления 132-2 Largus|Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления 133 Largus|Замена трубки со шлангом гидропривода сцепления 134-1 Largus|Коробка передач jh3 134-2 Largus|Описание конструкции 135 Largus|Замена втулок рычага переключения передач 136-1 Largus|Снятие рычага переключения передач 136-2 Largus|Снятие тяги управления коробкой передач 137-1 Largus|Замена сальника привода правого колеса 137-2 Largus|Снятие коробки передач 139-1 Largus|Коробка передач jr5 139-2 Largus|Описание конструкции 140 Largus|Замена сальника первичного вала 141-1 Largus|Замена сальника привода переднего колеса 141-2 Largus|Снятие механизма управления коробкой передач 143 Largus|Снятие коробки передач 146-1 Largus|Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач jh3 146-2 Largus|Описание конструкции 148 Largus|Снятие приводов передних колес 149 Largus|Замена грязезащитного чехла внутреннего шарнира привода правого колеса 150 Largus|Замена чехла и подшипника внутреннего шарнира привода левого колеса 151 Largus|Замена грязезащитного чехла наружного шарнира привода колеса 152-1 Largus|Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач jr5 152-2 Largus|Описание конструкции 153 Largus|Снятие приводов передних колес 155 Largus|Снятие наружного шарнира, замена грязезащитного чехла 156 Largus|Снятие внутреннего шарнира, замена грязезащитного чехла 158-1 Largus|Передняя подвеска 158-2 Largus|Описание конструкции 160 Largus|Снятие амортизаторной стойки и ее разборка 162 Largus|Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости 163 Largus|Снятие рычага 164-1 Largus|Замена шаровой опоры 164-2 Largus|Снятие подрамника 165 Largus|Замена подшипника ступицы переднего колеса 167-1 Largus|Задняя подвеска 167-2 Largus|Описание конструкции 169 Largus|Снятие амортизатора 170 Largus|Снятие пружины 171 Largus|Замена сайлент-блока рычага балки 172-1 Largus|Снятие балки задней подвески 172-2 Largus|Замена подшипника заднего колеса 174-1 Largus|Рулевое управление 174-2 Largus|Описание конструкции 176 Largus|Снятие рулевого колеса 177 Largus|Снятие рулевой колонки 178 Largus|Замена наконечника рулевой тяги 179-1 Largus|Замена чехла рулевого механизма 179-2 Largus|Снятие рулевого механизма 180 Largus|Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления 181 Largus|Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления 182-1 Largus|Тормозная система 182-2 Largus|Описание конструкции 186 Largus|Замена колодок тормозных механизмов передних колес 188 Largus|Замена колодок тормозных механизмов задних колес 190 Largus|Снятие главного тормозного цилиндра 191 Largus|Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов 192-1 Largus|Снятие вакуумного усилителя тормозов 192-2 Largus|Замена шланга тормозного механизма переднего колеса 193 Largus|Замена диска тормозного механизма переднего колеса 194-1 Largus|Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса 194-2 Largus|Замена шланга тормозного механизма заднего колеса 195 Largus|Замена тросов стояночного тормоза 197 Largus|Регулировка привода стояночного тормоза 198-1 Largus|Снятие датчика скорости вращения переднего колеса 198-2 Largus|Снятие датчика скорости вращения заднего колеса 199 Largus|Снятие блока abs 200-1 Largus|Электрооборудование 200-2 Largus|Описание конструкции 207-1 Largus|Замена предохранителей и реле 207-2 Largus|Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания 208 Largus|Снятие аккумуляторной батареи 209 Largus|Снятие генератора, замена регулятора напряжения 210 Largus|Снятие и проверка стартера 212 Largus|Замена ламп в блок-фаре 213 Largus|Снятие блок-фары 214-1 Largus|Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар 214-2 Largus|Замена лампы противотуманной фары 215-1 Largus|Снятие противотуманной фары 215-2 Largus|Снятие бокового указателя поворота, замена лампы 215-3 Largus|Снятие заднего фонаря, замена ламп 216 Largus|Замена лампы в дополнительном сигнале торможения, снятие сигнала 217-1 Largus|Замена лампы фонаря освещения номерного знака 217-2 Largus|Замена ламп плафонов освещения салона, снятие плафонов 218 Largus|Снятие плафона освещения вещевого ящика, замена лампы, замена выключателя 219 Largus|Снятие звуковых сигналов 220-1 Largus|Снятие выключателя света заднего хода 220-2 Largus|Снятие выключателя сигналов торможения 221 Largus|Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля 223 Largus|Снятие выключателей 225 Largus|Снятие очистителя ветрового стекла 227 Largus|Снятие очистителя стекла двери багажного отделения 229 Largus|Снятие омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения 230 Largus|Снятие комбинации приборов 231 Largus|Снятие подушки безопасности водителя 232 Largus|Снятие головного устройства системы звуковоспроизведения 233 Largus|Разборка наружного зеркала заднего вида 234 Largus|Снятие коммутационного блока 235-1 Largus|Кузов 235-2 Largus|Описание конструкции 236 Largus|Снятие защиты силового агрегата 237-1 Largus|Снятие грязезащитных щитков переднего бампер 237-2 Largus|Снятие грязезащитных щитков моторного отсека 238 Largus|Снятие брызговиков и подкрылков передних колес 239 Largus|Снятие переднего бампера 240-1 Largus|Снятие подкрылков задних колес 240-2 Largus|Снятие заднего бампера 241 Largus|Снятие обивки передней двери 243 Largus|Снятие наружного зеркала заднего вида 244-1 Largus|Снятие стекла передней двери 244-2 Largus|Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери 245 Largus|Снятие замка и наружной ручки передней двери 246 Largus|Снятие обивки задней двери 248 Largus|Снятие стекла задней двери 249-1 Largus|Снятие механизма электростеклоподъемника задней двери 249-2 Largus|Снятие замка и наружной ручки задней двери 251-1 Largus|Снятие обивки левой двери багажного отделения 251-2 Largus|Снятие наружной ручки левой двери багажного отделения 252 Largus|Снятие замков левой двери багажного отделения и их привода 254-1 Largus|Снятие обивки правой двери багажного отделения 254-2 Largus|Снятие замков правой двери багажного отделения и их привода 255 Largus|Снятие боковой полки багажного отделения 256 Largus|Снятие облицовки туннеля пола 257 Largus|Снятие панели приборов 260-1 Largus|Система отопления, вентиляции и кондиционирования 260-2 Largus|Описание конструкции 265 Largus|Снятие блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием 266-1 Largus|Снятие вентилятора отопителя 266-2 Largus|Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 267 Largus|Снятие радиатора отопителя 268 Largus|Снятие отопителя 270 Largus|Снятие испарителя кондиционера 272 Largus|Снятие компрессора кондиционера 273 Largus|Снятие конденсатора кондиционера 274-1 Largus|Приложения 274-2 Largus|Инструменты, применяемые при ремонте 276 Largus|Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 278-1 Largus|Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 278-2 Largus|Лампы, применяемые в автомобиле 279-1 Largus|Электрические схемы 279-2 Largus|Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (8V) 281 Largus|Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (16V) 283 Largus|Схема соединений переднего жгута проводов 288-1 Largus|Схема соединений заднего жгута проводов 288-2 Largus|Схема соединений жгута проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения вещевого ящика
  • Оглавление полностью
