Оглавление Ремонт Lada Largus
Версия от 09:08, 31 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Руководство по ремонту Lada Largus
В этом разделе представлено руководство по ремонту, обслуживанию, диагностике Lada Granta, взятое из проекта "Своими силами". Доступ к разделу свободный и бесплатный.
Это же руководство можно, кроме того, приобрести в pdf-формате в полиграфическом качестве, а также в виде бумажной книги.
Книга на бумажном носителе в интернет-магазине "За рулем"
Электронная книга в магазине Ozon.ru
Электронная книга в магазине ЛитРес
- Общие сведения
- Техника безопасности при обслуживании и ремонте
- Техническое обслуживание
- Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля
- Проверка автомобиля
- Регламент технического обслуживания
- Проверка состояния колес и шин
- Замена колеса
- Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
- Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол
- Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8V)
- Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8V)
- Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8V)
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (8V)
- Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (8V)
- Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (8V)
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V)
- Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V)
- Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16V)
- Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)
- Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16V)
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6 (16V)
- Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)
- Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V)
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)
- Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)
- Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
- Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра
- Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления
- Прокачка гидропривода тормозной системы
- Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
- Проверка состояния тормозной системы
- Проверка ходовой части и трансмиссии
- Проверка состояния рулевого управления
- Ремонт автомобиля
- Двигатель 1,6 (8V)
- Описание конструкции
- Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
- Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
- Замена сальника распределительного вала
- Замена прокладки выпускного коллектора
- Замена переднего сальника коленчатого вала
- Замена заднего сальника коленчатого вала
- Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла
- Замена прокладки поддона картера
- Снятие масляного насоса
- Замена опор силового агрегата
- Снятие и установка двигателя
- Двигатель 1,6 (16V)
- Снятие защиты топливной рампы
- Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера
- Снятие выпускного коллектора
- Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов
- Система управления двигателем
- Снятие электронного блока управления
- Снятие датчика положения коленчатого вала
- Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
- Снятие датчика положения дроссельной заслонки
- Снятие датчика детонации
- Снятие датчика абсолютного давления воздуха
- Снятие датчика температуры воздуха на впуске
- Снятие датчиков концентрации кислорода
- Снятие датчика скорости автомобиля
- Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (8V)
- Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (16V)
- Система питания двигателя 1,6 (8V)
- Снятие и разборка топливного модуля
- Снятие воздушного фильтра
- Снятие топливной рампы и форсунок
- Снятие регулятора холостого хода
- Снятие дроссельного узла
- Снятие впускного трубопровода, замена прокладок
- Снятие топливного бака
- Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива
- Замена троса привода дроссельной заслонки
- Система питания двигателя 1,6 (16V)
- Снятие воздухозаборника
- Снятие корпуса воздушного фильтра
- Снятие ресивера, замена прокладок
- Система охлаждения двигателя 1,6 (8V)
- Система охлаждения двигателя 1,6 (16V)
- Система выпуска отработавших газов
- Сцепление автомобиля с коробкой передач JH3
- Сцепление автомобиля с коробкой передач JR5
- Коробка передач JH3
- Коробка передач JR5
- Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач JH3
- Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач JR5
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Рулевое управление
- Тормозная система
- Замена колодок тормозных механизмов передних колес
- Замена колодок тормозных механизмов задних колес
- Снятие главного тормозного цилиндра
- Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
- Снятие вакуумного усилителя тормозов
- Замена шланга тормозного механизма переднего колеса
- Замена диска тормозного механизма переднего колеса
- Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
- Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
- Замена тросов стояночного тормоза
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Снятие датчика скорости вращения переднего колеса
- Снятие датчика скорости вращения заднего колеса
- Снятие блока ABS
- Электрооборудование
- Замена предохранителей и реле
- Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания
- Снятие аккумуляторной батареи
- Снятие генератора, замена регулятора напряжения
- Снятие и проверка стартера
- Замена ламп в блок-фаре
- Снятие блок-фары
- Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар
- Замена лампы противотуманной фары
- Снятие противотуманной фары
- Снятие бокового указателя поворота, замена лампы
- Снятие заднего фонаря, замена ламп
- Замена лампы в дополнительном сигнале торможения, снятие сигнала
- Замена лампы фонаря освещения номерного знака
- Замена ламп плафонов освещения салона, снятие плафонов
- Снятие плафона освещения вещевого ящика, замена лампы, замена выключателя
- Снятие звуковых сигналов
- Снятие выключателя света заднего хода
- Снятие выключателя сигналов торможения
- Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля
- Снятие выключателей
- Снятие очистителя ветрового стекла
- Снятие очистителя стекла двери багажного отделения
- Снятие омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
- Снятие комбинации приборов
- Снятие подушки безопасности водителя
- Снятие головного устройства системы звуковоспроизведения
- Разборка наружного зеркала заднего вида
- Снятие коммутационного блока
- Кузов
- Снятие защиты силового агрегата
- Снятие грязезащитных щитков переднего бампер
- Снятие грязезащитных щитков моторного отсека
- Снятие брызговиков и подкрылков передних колес
- Снятие переднего бампера
- Снятие подкрылков задних колес
- Снятие заднего бампера
- Снятие обивки передней двери
- Снятие наружного зеркала заднего вида
- Снятие стекла передней двери
- Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери
- Снятие замка и наружной ручки передней двери
- Снятие обивки задней двери
- Снятие стекла задней двери
- Снятие механизма электростеклоподъемника задней двери
- Снятие замка и наружной ручки задней двери
- Снятие обивки левой двери багажного отделения
- Снятие наружной ручки левой двери багажного отделения
- Снятие замков левой двери багажного отделения и их привода
- Снятие обивки правой двери багажного отделения
- Снятие замков правой двери багажного отделения и их привода
- Снятие боковой полки багажного отделения
- Снятие облицовки туннеля пола
- Снятие панели приборов
- Система отопления, вентиляции и кондиционирования
- Снятие блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием
- Снятие вентилятора отопителя
- Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя
- Снятие радиатора отопителя
- Снятие отопителя
- Снятие испарителя кондиционера
- Снятие компрессора кондиционера
- Снятие конденсатора кондиционера
- Приложения
