50 Largus
Версия от 11:23, 17 октября 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена прокладки выпускного коллектора
Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при появлении следов течи масла на стенке поддона картера двигателя, под шкивом привода вспомогательных агрегатов.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (8V)»).
После снятия ремня нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы, чтобы не нарушить фазы газораспределения двигателя.
Поддеваем шлицевой отверткой зубчатый шкив коленчатого вала…
…и снимаем шкив с носка коленчатого вала.
Поддев отверткой сальник…
…извлекаем его из посадочного гнезда в крышке блока цилиндров.
Нанеся на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла…
…запрессовываем сальник инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера.
Сальник запрессовываем на такую же глубину, на которую был запрессован старый сальник.
При установке зубчатого шкива выступ в его отверстии (выполняющий роль шпонки) должен…
…войти в паз на носке коленчатого вала.
При этом…
…резьбовые отверстия на торце шкива должны быть обращены наружу.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Регулируем натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (8V)»).
