80-2 Largus
Версия от 11:48, 6 ноября 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие датчика положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки снимаем для замены.
На двигателе 1,6 (16V)
При выключенном зажигании, отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…отсоединяем колодку от разъема датчика положения дроссельной заслонки.
Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»).
Ключом Torx T-20 отворачиваем два винта крепления датчика к корпусу дроссельного узла…
…и снимаем датчик с оси дроссельной заслонки.
На двигателе 1,6 (8V)
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»).
При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.
Ключом Torx T-20 отворачиваем два самореза крепления датчика.
Снимаем датчик с оси дроссельного узла.
Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Датчик устанавливается на ось только в одном положении при закрытой дроссельной заслонке.
