82-1 Largus
Версия от 09:35, 7 ноября 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие датчика абсолютного давления воздуха
Датчик снимаем для замены его уплотнительных резиновых колец или самого датчика.
Операции показываем на двигателе 1,6 (16V), на двигателе 1,6 (8V) датчик снимаем аналогично.
При выключенном зажигании…
…отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика.
Преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец датчика…
…вынимаем датчик из отверстия в ресивере.
Снимаем датчик на двигателе 1,6 (8V) (для наглядности показано на снятом впускном трубопроводе).
Если на кольцах имеются повреждения в виде трещин и разрывов, а также при потере эластичности резины – заменяем кольца новыми.
Устанавливаем датчик абсолютного давления воздуха в обратной последовательности.
