82-2 Largus
Версия от 09:39, 7 ноября 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие датчика температуры воздуха на впуске
Датчик снимаем для замены вышедшего из строя уплотнительного резинового кольца или самого датчика.
Операции показываем на двигателе 1,6 (16V), на двигателе 1,6 (8V) датчик снимаем аналогично.
При выключенном зажигании…
…нажимаем на проволочный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…и отсоединяем колодку от разъема датчика.
Преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов датчика…
…вынимаем датчик из отверстия в ресивере.
Вынимаем датчик из отверстия во впускном трубопроводе двигателя 1,6 (8V).
Если на уплотнительном кольце датчика имеются повреждения в виде трещин и разрывов, а также при потере эластичности резины – заменяем кольцо новым.
Устанавливаем датчик температуры воздуха в обратной последовательности. При установке датчика вводим его фиксаторы в соответствующие прорези отверстия ресивера (впускного трубопровода двигателя 1,6 (8V)).
