90 Largus
Версия от 13:26, 8 ноября 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие воздушного фильтра
Снимаем воздушный фильтр для доступа к впускному трубопроводу, дроссельному узлу, топливной рампе с форсунками и крышке головки блока цилиндров двигателя.
Снимаем шланг воздухозаборника с патрубка воздушного фильтра.
Головкой Е-12 отворачиваем два винта крепления корпуса воздушного фильтра к крышке головки блока цилиндров…
…и два винта крепления корпуса к впускному трубопроводу (винт левого крепления на фото не виден).
Приподняв корпус фильтра, выводим из правого держателя на корпусе пласт массовую трубку, соединяющую адсорбер с дроссельным узлом.
Приподнимаем корпус фильтра еще выше и отсоединяем шланг основного контура вентиляции картера от патрубка на крышке головки блока цилиндров.
Выводим пластмассовую трубку адсорбера из левого держателя на корпусе и снимаем воздушный фильтр в сборе.
Снимаем уплотнительное кольцо.
Перед установкой фильтра осматриваем резиновое уплотнительное кольцо в соединении горловины корпуса фильтра и патрубка дроссельного узла. Если кольцо повреждено (разрывы, трещины) или потеряло эластичность, его необходимо заменить.
Также проверяем состояние резинового шланга основного контура вентиляции картера и при наличии дефектов шланг заменяем.
Устанавливаем воздушный фильтр в обратной последовательности.
