94 Largus
Версия от 12:14, 11 ноября 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие топливного бака
Топливный бак снимаем для промывки или для замены. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде при пустом баке.
Снизу автомобиля...
...сжав фиксаторы наконечника трубки адсорбера, отсоединяем наконечник от трубки топливного бака.
Аналогично отсоединяем наконечник трубки подвода топлива к топливной рампе от другой трубки топливного бака.
Открыв крышку лючка топливного бака...
... ключом Torx T-20 отворачиваем два самореза крепления наливной горловины.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления «массового» провода в колесной арке правого заднего колеса.
Снимаем наконечник провода со шпильки.
Головкой «на 10» ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна наливной трубы к кузову.
Снимаем подушки подвески системы выпуска отработавших газов с кронштейнов кузова и отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).
Отводим систему выпуска к левой стороне автомобиля и подставляем под приемную трубу упор.
Крестообразной отверткой выворачиваем винты трех пистонов 1 крепления теплозащитного экрана.
Пассатижами отворачиваем гайку 2 крепления теплозащитного экрана.
Вынимаем пистоны…
…и снимаем теплозащитный экран.
Выводим тросы стояночного тормоза из держателей на топливном баке.
Устанавливаем регулируемый упор под топливный бак, подложив деревянный брусок чтобы не повредить бак.
Головкой «на 13» отворачиваем болт заднего крепления топливного бака…
… и болт переднего крепления.
Высокой головкой «на 13» отворачиваем две гайки (по одной с каждой стороны) бокового крепления топливного бака.
Немного опустив топливный бак, заводим за него тросы стояночного тормоза.
Опускаем топливный бак на регулируемом упоре и снимаем его.
Устанавливаем топливный бак в обратной последовательности.
Залив в бак топливо, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений топливной магистрали.
