Замена масла в двигателе2108
Версия от 10:00, 27 октября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Содержание
применение моторных масел разных классов вязкости по SAE в зависимости от температуры окружающего воздуха
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Не обожгите руки. Температура масла может достигать 100 °C.</h2>
Накидным ключом «на 17» отворачиваем пробку сливного отверстия поддона картера…
…и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л. Продолжительность слива масла — не менее 10 мин. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия.
Отворачиваем съемником масляный фильтр.
Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом, наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.
Для заливки масла…
…поворачиваем против часовой стрелки пробку маслозаливной горловины и снимаем ее.
Заливаем масло…
…и ждем 2–3 мин, пока оно стечет в поддон картера для контроля уровня залитого масла…
…извлекаем из направляющей трубки указатель уровня масла (щуп).
Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max». Вставляем щуп в направляющую трубку. Пускаем двигатель. После того как в комбинации приборов погаснет контрольная лампа недостаточного давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доводим его до нормы.
Свечи зажигания
Производитель
Россия Bosch BERU Champion NGK
А17ДВРМ** WR7DCX 14R-7DUX RN9YC4 BPR6ES-11
2112-1109080** F0124 WK612/5 L240 GF613
* Для двигателя ВАЗ-21083.
** Для двигателя ВАЗ-2111.
