Замена масла в двигателе2108
Содержание |
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Не обожгите руки. Температура масла может достигать 100 °C.
…и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л.
Продолжительность слива масла — не менее 10 мин. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия.
Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом, наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.
Для заливки масла…
…и ждем 2–3 мин, пока оно стечет в поддон картера для контроля уровня залитого масла…
Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max». Вставляем щуп в направляющую трубку. Пускаем двигатель. После того как в комбинации приборов погаснет контрольная лампа недостаточного давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доводим его до нормы.
Свечи зажигания
Производитель | |||||
Россия | Bosch | BERU | Champion | NGK | |
А17ДВРМ** | WR7DCX | 14R-7DUX | RN9YC4 | BPR6ES-11 | |
2112-1109080** | F0124 | WK612/5 | L240 | GF613 |
* Для двигателя ВАЗ-21083.
** Для двигателя ВАЗ-2111.
