Замена задних тормозных колодок2108
Версия от 13:40, 29 октября 2010; WikiSysop (обсуждение | вклад)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормозного механизма имеется смотровое окно
Поддеваем отверткой заглушку смотрового окна…
…и извлекаем ее из щита (барабан и колодки для наглядности сняты).
Минимально допустимая толщина накладок — 1,5 мм. Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка стояночного тормоза).
Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта.
Поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через брусок…
…или ребро монтажной лопатки.
Снимаем тормозной барабан.
Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…
…и вынимаем пружину.
Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.
Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Снимаем разжимную планку.
Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.
Для замены направляющей пружины колодки извлекаем пружину из отверстия щита тормозного механизма.
Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок.
Снимаем шайбу,
…рычаг…
…и ось.
Переставляем рычаг на новую колодку. Зашплинтовываем ось.
Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.
Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки.
Вытягиваем проводок.
Упираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита, сводим колодки. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.
После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка стояночного тормоза).
