Гаражная мебель
Версия от 12:50, 16 марта 2011; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Содержание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Добиться рационального использования пространства и быстрого доступа ко всему, что хранится в гараже, можно с помощью металлической мебели. В продаже имеется огромное количество разнообразной гаражной мебели. На российском рынке появились даже шкафы и тележки из нержавеющей стали. Такие изделия, обладающие особой долговечностью, станут украшением «гаражного гарнитура».
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ, ЯЩИКИ, ПОЛКИ
В зависимости от количества оборудования, материалов и их специфики для гаража можно подобрать мебель, различную по размерам, конструкции.
Объем шкафов должен составлять от 0,1 до 0,5 м3. Для оптимального хранения инструмента ящики в шкафах должны быть различной глубины и ширины. При эксплуатации не рекомендуется выдвигать более одного заполненного ящика, это предотвратит опрокидывание шкафа.
Идентификацию содержимого каждого ящика удобно производить по табличке, закрепляемой на ручке. Мелкие детали хранятся на выдвижных полках с разделителями. При этом существуют модели с возможностью выдвигания на обе стороны шкафа. Любой инструментальный шкаф снабжается колесами; со стороны ручки для перемещения они вращаются также вокруг вертикальной оси, так что изменить расположение шкафа, даже если он массивный, не составляет большого труда. Для размещения на его верхней поверхности инструментов и материалов в комплекте удобен резиновый коврик, стойкий к воздействию масла и бензина.
Эффективно используется корпус шкафа, если его стенки имеют перфорацию для закрепления крючков, на которые можно повесить инструмент.
Инструментальные ящики имеют меньший по сравнению со шкафами размер (их объем находится в пределах от 0,05 до 0,25 м3) и снабжаются ручками для переноски, иногда не выступающими за габариты, что облегчает их размещение в гараже. Они состоят из различного количества отделений, обычно 5-10.
Полки для инструментов и материалов бывают подвесные или передвижные, с перфорированными стенками, предусматривающими использование всей поверхности как внутри, так и снаружи.
Содержимое в шкафах, ящиках и на полках защищается от несанкционированного использования замком, который закрывает сразу все отделения.
Подобрав для установки в своем гараже инструментальный шкаф, автолюбитель по мере его заполнения может нарастить «мебельную систему», разместив сверху один или несколько совместимых по размеру ящиков.
При этом полезная площадь гаража никак не пострадает. Дополнительное удобство при проведении работ и хранении инструмента создадут небольшие магнитные полки, крепящиеся на корпусах шкафов, ящиков или другой металлической поверхности.
ВЕРСТАКИ
Многие работы в гараже удобно и даже необходимо проводить на жесткой и ровной поверхности. Ее обеспечат верстаки и инструментальные столы. Верстаки бывают с одной или двумя тумбами. Конструкция тумб разнообразна – с ящиками, полками, нишами, дверцей. При этом дверцы и ящики, как и у шкафов, закрываются одним ключом.
Столешницы верстаков изготавливаются из листового металла или дерева. Поверхность предохраняет резиновый коврик. По желанию верстаки можно установить на колеса со стопором. Перфорированные боковые стенки тумб позволяют подвесить на крючках необходимый инструмент.
Инструментальные столы обычно имеют нижнюю полку и несколько запираемых ящиков.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
Этот вид гаражной мебели может быть использован как для «подвоза» инструмента к месту работ (например, мелкий ремонт автомобиля), так и для хранения небольшого количества автомобильных принадлежностей. Производятся тележки, имеющие не только простейшие полки, но и выдвигающиеся ящики различной глубины и верхние лотки с крышкой, запирающиеся на ключ. Обязательно наличие ручки для перевозки и колес со стопором.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Определившись с тем, что приобрести (шкаф, ящик или верстак), при выборе конкретной модели необходимо обращать внимание на особенности, которые отличают качественную продукцию:
каждое изделие сопровождается техническим паспортом и руководством по эксплуатации;
механизм ящиков выполнен на подшипниках (опора качения).
Желательно, чтобы ящики имели фиксируемое положение для транспортировки, исключающее самопроизвольное открывание;
во всех ящиках имеется резиновый маслобензостойкий коврик;
толщина металла, из которого изготавливается мебель, составляет не менее 0,4 мм (визуально это можно оценить на углах и загибах), а для столешниц верстаков и столов – не менее 3 мм;
колеса шкафов и тележек – металлические с резиновым ободом – снабжены стопором. У больших шкафов для смазки колес имеются встроенные масленки;
все ящики запираются с помощью центрального замка;
заводская окраска корпуса изделия;
наличие широкого ассортимента продукции, позволяющего в дальнейшем нарастить емкость приобретаемой гаражной мебели.
