Dodge Caliber
Версия от 05:22, 2 мая 2012; Yura001 (обсуждение | вклад)
Предыдущие поколения:
Нет
Dodge Caliber
Технические характеристики:
кузов Пятидверный хэтчбек
количество дверей 5
количество мест 5
длина 4414 мм
ширина 1747 мм
высота 1533 мм
колесная база 2635 мм
колея передняя 1520 мм
колея задняя 1520 мм
дорожный просвет 178 мм
объем багажника  л
объем двигателя 1798 см3
Мощность 150/6500 л.с. при об/мин
Крутящий момент 169/5200 Н*м при об/мин
Клапанов на цилиндр
КП пятиступенчатая механическая
Подвеска передняя независимая
Подвеска задняя независимая
Тормоза передние дисковые вентилируемые
Тормоза задние дисковые
Расход топлива 8,1 л/100 км
максимальная скорость 178 км/час
годы производства 2006-н.в.
тип привода передний
снаряженная масса 1345 кг
разгон 0-100 км/ч 11,9 сек
Пятидверный переднеприводный хэтчбек Caliber, по мнению менеджеров Dodge, относится к автомобилям европейского размерного класса С. Однако по своей внешности, вместимости и применяемым силовым агрегатам Caliber заметно отличается от большинства европейских аналогов. Выпускаемый с кузовом хэтчбек, Caliber фактически является компактным кроссовером, что подтверждается возможностью установки полноприводной трансмиссии и внушительным (по европейским меркам) дорожным просветом в 178 мм. Если сравнивать размеры Caliber с типичным одноклассником Volkswagen Golf V, то первый отличается удлиненной на 57 мм колесной базой, на 210 мм его длиннее и на 58 мм выше. Еще больше разница в применяемых силовых агрегатах. Если на базовых комплектациях европейских одноклассников можно увидеть 1,4-литровые бензиновые двигатели, то базовый силовой агрегат Caliber включает 1,8-литровый 150-сильный мотор, что сразу же выводит этот автомобиль в лидеры по своим скоростным совойствам.
Вместительный салон Caliber предоставляет достаточно места для размещения 5 пассажиров с багажом, причем емкость багажника составляет внушительные 0,525 м3. В случае складывания задних сидений полезный объем багажного отсека возрастает до 1,36 м3. Кузов Caliber с жесткой силовой структурой и энергопоглощающими легкосминаемыми передней и задней зонами соответствует перспективным требованиям на ударную безопасность легковых автомобилей. Улучшенная шумоизоляция моторного отсека, колесных арок, панели приборов и днища кузова наряду с герметизацией стыков внутренних силовых соединений кузова способствует значительному снижению шума в салоне. Высокий уровень пассивной и активной безопасности также выделяет Caliber среди одноклассников. Так, в оснащение салона входят две трехступенчатого действия фронтальные и две боковые подушки безопасности, а также две нижние подушки для коленей водителя и пассажира вместе с боковыми надувными верхними шторками безопасности. Из элементов активной безопасности стандартными являются ABS в тормозной системе, система динамической стабилизации при движении ESP с контролем тяги ведущих колес и система, следящая за давлением воздуха в шинах.
Интерьер салона отличается специфическими особенностями, нечасто встречающимися на машинах этого класса. Так, обивка салона выполнена из тканевого материала типа YES Essentials с высокими грязеотталкивающими свойствами и антибактериальным действием. Такая обивка не впитывает запахи, сопротивляется появлению пятен и обесцвечиванию при химической чистке. Спинка заднего пассажирского сиденья складывается по частям в пропорции 2:3 до горизонтального положения, а в комплектации SXT предусмотрено специальное переднее пассажирское сиденье, которое легко преобразуется в раскладной столик. Кроме того, в салоне предусмотрены передние подстаканники с подсветкой, передвижной подлокотник на напольной консоли, скрытое место для хранения сотового телефона или МР3-плеера, компактный холодильный бокс Chill Zone для хранения четырех полулитровых бутылок или банок, расположенный в потолке съемный самоподзаряжающийся плафон-фонарь и др. По заказу устанавливают солнечный люк с электроприводом, систему подогрева передних сидений, обивку сидений из натуральной кожи, навигационную систему, высококлассную аудиосистему Boston Acoustics с 9 динамиками и др.
Все модели Caliber оснащают новейшими бензиновыми двигателями семейства World Engine, которые производят на современном моторном заводе GEMA в г. Данди, штат Мичиган. Новые моторы отличаются повышенной удельной мощностью и высокой топливной экономичностью. Базовый силовой агрегат включает 1,8-литровую 16-клапанную «четверку» мощностью 150 л. с., оснащенную цепным приводом распределительных валов, настроенным впускным трубопроводом и регулируемыми фазами газораспределения впускных и выпускных клапанов VVT. Этот двигатель комплектуют только механической 5-ступенчатой коробкой передач производства Magna Driveline. По заказу предлагают 2,0-литровый мотор аналогичной конструкции, развивающий 156 л. с. при 6300 об\мин. Он работает с бесступенчатой механической передачей нового поколения CVT 2, которая обеспечивает снижение расхода топлива автомобилем на 6–8% относительно обычного гидромеханического 4-ступенчатого «автомата». Кроме того, в этой передаче предусмотрен режим Auto Stick с псевдоступенчатым алгоритмом работы на шести фиксированных передаточных числах — в этом случае CVT 2 можно переключать вручную в последовательных режимах «вверх» и «вниз». Инженеры настроили работу CVT 2 таким образом, чтобы водитель получал адекватную обратную связь в виде увеличения частоты вращения мотора по мере набора скорости. Обычно при разгоне машины с CVT двигатель работает на постоянных частотах вращения, соответствующих степени нажатия педали подачи топлива. Комплектация Caliber R\T оснащена наиболее мощным 2,4-литровым мотором, развивающим 174 л. с. Конструктивно этот двигатель аналогичен 2,0-литровому, но для более плавной работы оснащен двумя балансирными (уравновешивающими) валами. Этот мотор оснащают механической коробкой передач, а в случае установки полноприводной трансмиссии — и бесступенчатой передачей CVT. Наконец, быстроходная модель Caliber SRT 4 будет приводиться 2,4-литровым турбонаддувным мотором мощностью 303 л. с., но появление этой машины намечено на первое полугодие 2007 г. Специально для европейского рынка разработана дизельная модификация с 2,0-литровым турбонаддувным «фольксвагеновским» дизелем мощностью 140 л. с. и 6-ступенчатой «механикой».
Двигатели:
1.8 (150 л.с.)
2.0 (156 л.с.)
2.4 (174 - 303 л.с.)
2.0D (140 л.с.)
Последующие поколения: Нет
