Citroen C5 I
Версия от 05:18, 2 мая 2012; Yura001 (обсуждение | вклад)
Предыдущие поколения:
Нет
Citroen C5 I
Технические характеристики:
кузов Пятидверный хэтчбек
количество дверей 5
количество мест 5
длина 4617 мм
ширина 1770 мм
высота 1467 мм
колесная база 2750 мм
колея передняя 1528 мм
колея задняя 1483 мм
дорожный просвет 150 мм
объем багажника 456 л
объем двигателя 1997 см3
Мощность 136/6000 л.с. при об/мин
Крутящий момент 190/4100 Н*м при об/мин
Клапанов на цилиндр
КП Пятиступенчатая механическая
Подвеска передняя независимая
Подвеска задняя независимая
Тормоза задние дисковые
Расход топлива 8,3 л/100 км
максимальная скорость 208 км/час
годы производства 2001-2008
тип привода передний
снаряженная масса 1393 кг
разгон 0-100 км/ч 10,8 сек
Автомобили семейства C5 представляют Citroёn в европейском размерном классе D. В 2006 г., если не считать появления двух новых двигателей повышенной мощности, они выпускались без существенных изменений. Базовые исполнения C5 продолжали оснащаться 1,8-литровым бензиновым двигателем, мощность которого в начале года была повышена со 116 до 125 л. с. Бензиновые двигатели рабочим объемом 2,0 и 2,9 л, а также турбонаддувные дизели в 1,6 и 2,0 л не изменились, хотя две топ-модели C5 с 2,9-литровым мотором V6 и 2,0-литровым дизелем комплектовали уже не пяти-, а шестиступенчатым гидромеханическим адаптивным «автоматом». Учитывая современную тенденцию к применению все более и более мощных дизельных двигателей, специалисты компании подготовили к производству летом 2006 г. новый силовой агрегат, включающий 2,2-литровый высокомоментный турбонаддувный дизель в 170 л.с. и механическую 6-ступенчатую коробку передач. Максимальная скорость для хэтчбека C5 с этим силовым агрегатом возросла до 222 км\ч, а для универсала — до 217 км\ч. Необходимо отметить, что модели C5 являются единственными автомобилями в своем классе, оснащаемые фирменной гидропневматической подвеской Hydractive III, обеспечивающей высокие параметры управляемости и комфортабельности наряду с непременным регулированием дорожного просвета. По оснащению и отделке автомобили вполне соответствуют требованиям, характерным для машин этого класса.
Универсалы C5 Break чуть выше и длиннее хэтчбеков, что позволяет при сложенных задних сиденьях перевозить внушительное количество багажа суммарным объемом до 1,66 м3. У задней двери предусмотрен дополнительный пульт управления подвеской Hydractive — по команде Citroёn присядет, уменьшив погрузочную высоту. Силовые агрегаты хэтчбека и универсала практически одинаковы.
Двигатели:
1.8 (116 - 125 л.с.)
2.0 (136 л.с.)
2.9 (207 л.с.)
3.0 (207 - 235 л.с.)
1.6D (109 л.с.)
2.0D (90 - 140 л.с.)
2.2D (133 - 170 л.с.)
Последующие поколения:
Citroen C5 II (2008-н.в.);
