49-2 Ремонт Focus I
Версия от 21:11, 26 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка уровня масла в картере двигателя*
Рекомендуется регулярно прове­рять уровень масла в картере дви­гателя.
Уровень масла проверяем на хо­лодном двигателе или через не­сколько минут после остановки двигателя (чтобы масло стекло в поддон картера).
Устанавливаем автомобиль на ров­ную горизонтальную площадку.
Вынимаем указатель уровня масла (масляный щуп) из на­правляющей трубки...
...и протираем его чистой ве­тошью.
На указателе сделаны две вы­емки; нижняя выемка соответ­ствует минимальному уровню, верхняя — максимальному.
Для проверки уровня масла...
...вставляем указатель уровня в направляющую трубку до упора.
Снова вынимаем указатель и по кромке масляной пленки на нем определяем уровень масла в кар­тере двигателя.
Кромка масляной пленки на указателе должна находиться между выемками.
При необходимости доливаем масло в картер двигателя (см. «За­мена масла в двигателе и масля­ного фильтра»)
Доливая масло, не допускайте повышения его уровня выше отметки "максимум"
Устанавливаем указатель уровня на место.
В комбинации приборов...
...установлена контрольная лам­па аварийного давления масла. Она загорается при включении зажигания и гаснет в момент пу­ска двигателя.
Если контрольная лампа продолжает гореть после пуска двигателя или заго­рается во время движе­ния, немедленно остановите двигатель и проверьте уро­вень масла. Если уровень в норме — двигатель неис­правен (см. «Диагностика не­исправностей»).
* Проверка показана на двигателе Zetec-E В двигателе Duratec указатель уровня масла расположен на блоке цилиндров (см. здесь) со стороны ветрового стекла, а масляный фильтр — со стороны радиа­тора системы охлаждения
