81-1 Ремонт Kalina
Версия от 15:30, 20 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Демонтаж шатунно-поршневой группы двигателя на автомобиле
При необходимости демонтаж шатунно-поршневой группы (ШПГ) можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель. Работу прово­дим на смотровой канаве или эста­каде.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной тру­бой и катколлектором (см. «Снятие и разборка головки блока цилинд­ров»).
Снимаем поддон картера (см. «За­мена прокладки поддона картера») и маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Постучав по боковым поверхно­стям крышки шатуна молотком с пластмассовым (или из мягкого металла) наконечником...
...снимаем крышку шатуна.
Упираясь деревянной рукояткой мо­лотка в разъем нижней головки ша­туна, проталкиваем шатун вверх, до выхода поршня из цилиндра...
...и вынимаем поршень с шату­ном.
Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.
Установку ШПГ проводим в обрат­ной последовательности (см. также сборку в разделе «Разборка и сборка двигателя»).
