284-3 Ремонт Focus I
Версия от 21:33, 5 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
[...] > Ремонт и обслуживание > Ремонт Ford Focus > 281-1 Ремонт Focus I > 281-2 Ремонт Focus I > 284-3 Ремонт Focus I
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме или неисправны свечи зажигания | Подгибанием бокового электрода установите требуемый зазор (Zetec-E — 1,0 мм; Duratec — 1,3 мм) замените неисправные свечи зажигания |
Много нагара на электродах свечей | Очистите свечи от нагара или замените их. Устраните причину повышенного нагарообразования в цилиндрах |
Повреждены изоляция высоковольтных проводов или модуль зажигания | Проверьте систему зажигания, замените неисправные элементы |
Подсос воздуха во впускной тракт | Проверьте состояние уплотнительных прокладок, подтяните крепление ресивера к головке блока цилиндров, проверьте посадку шлангов, замените ослабленные хомуты и поврежденные шланги |
Засорены или неисправны форсунки | Промойте форсунки (в сервисном центре) или замените их |
Неисправен электронный блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки | Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Продиагностируйте систему (в сервисном центре). Замените неисправные элементы, цепи или датчик |
Неисправен регулятор холостого хода или плохой контакт в разъеме | Проверьте надежность контакта в разъеме регулятора. Горит контрольная лампа неисправности двигателя — проверьте исправность регулятора и при необходимости замените его |
Неисправен регулятор давления топлива | Проверьте давление в топливной рампе. Неисправный регулятор замените |
Неисправен датчик массового расхода воздуха (двигатель Zetec-E) | Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Протестируйте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замените неисправный датчик |
Смещены фазы газораспределения (двигатель Zetec-E) | Проверьте установку ремня привода ГРМ, совпадение меток на коленчатом и распределительном валах |
Смещены фазы газораспределения, перескочила на зуб или вытянулась цепь привода ГРМ (двигатель Duratec) | Проверьте совпадение меток на шкиве коленчатого и звездочке распределительного валов. Установите их правильное взаимное расположение или замените цепь и другие поврежденные детали |
Неисправен датчик концентрации кислорода | Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Продиагностируйте датчик (в сервисном центре). Замените датчик |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов (двигатель Zetec-E) | Проверьте и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал |
Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах двигателя | Проверьте компрессию. Если компрессия меньше 10 кгс/см2 или неравномерность компрессии по цилиндрам более 1 кгс/см2, отремонтируйте двигатель |
Неисправен каталитический нейтрализатор (повышенное сопротивление потоку отработавших газов) | Замените каталитический нейтрализатор |
