297-3 Ремонт Focus I
Версия от 18:34, 6 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Аккумуляторная батарея быстро разряжается
Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Низкий уровень электролита См. «Обслуживание аккумуляторной батареи»
Недостаточная или избыточная плотность электролита Проверьте плотность электролита в аккумуляторной батарее, см. «Обслуживание аккумуляторной батареи». При необходи­мости замените электролит полностью
Неисправна аккумуляторная батарея Зарядите аккумуляторную батарею и проверьте напряжение на ее выводах. Если оно меньше 12 В, замените батарею
Изношен или недостаточно натянут ремень привода вспомога­тельных агрегатов Проверьте исправность натяжителя и состояние ремня. Заме­ните ремень или натяжитель
Утечка тока по поверхности батареи или в электрической цепи автомобиля См. «Обслуживание аккумуляторной батареи». Измерьте ток утечки, при отключенных потребителях он должен быть не бо­лее 11 мА
Неисправен регулятор напряжения Вольтметром измерьте напряжение на выводах аккумулятор­ной батареи при повышенных оборотах двигателя. Неисправ­ный регулятор замените
Неисправен генератор Замените регулятор напряжения на заведомо исправный. Вольтметром измерьте напряжение на выводах генератора при работе двигателя на повышенных оборотах. Неисправный гене­ратор замените
Короткое замыкание в электрической цепи автомобиля Перегорание предохранителей, запах горелой изоляции, искре­ние. Устраните короткое замыкание и замените поврежденные детали
