27-2 Ремонт Focus I
Версия от 05:55, 25 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Рычаг выбора передач (автоматическая КП)
Автомобиль с двигателем Zetec-E 2,0i комплектуется автоматической коробкой передач с электронным управлением, четырьмя передача­ми для движения вперед (4-я пере­дача — повышающая) и одной пе­редачей заднего хода. Управление коробкой передач осуществляется рычагом выбора передач. На нем имеются две кнопки: под рукояткой расположена кнопка over drive, которая разрешает или блокирует включение повышающей передачи; сбоку рукоятки — кноп­ка блокиратора, которая отключа­ет блокировку рычага.
Рычаг выбора передач имеет шесть фиксированных положений:
«Р» (Parking) — стоянка, забло­кирован вторичный вал короб­ки передач, что предотвращает самопроизвольное движение автомобиля.
Режим «Р» предназначен для бло­кирования трансмиссии автомоби­ля во время стоянки.
Перед тем как покинуть автомобиль, особенно стоящий на уклоне, задей­ствуйте стояночный тор­моз и, переведя рычаг в по­ложение «Р», выньте ключ из замка зажигания.
В положение «Р» рычаг следует переводить только после полной остановки автомобиля. Ключ из замка зажигания можно вынуть только в режиме «Р». Рычаг мож­но переместить из положения «Р», только предварительно включив зажигание и нажав педаль тормо­за. Чтобы переместить рычаг в по­ложение «Р», необходимо нажать кнопку блокиратора.
«R» (Reverse) — реверс, движе­ние назад, включена передача заднего хода.
Переместить рычаг в положение «R» можно, только нажав кнопку блокиратора.
«N» (Neutral) — нейтральное положение, передачи не вклю­чаются.
В режиме «N» можно буксировать автомобиль со скоростью не выше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Запрещается буксировать автомобиль задним ходом. Букси­ровать автомобиль на большие расстояния можно только с выве­шенными ведущими колесами.
«D» (Drive) — поездка, движе­ние вперед с последователь­ным автоматическим переклю­чением передач.
Это положение оптимально для движения по автостраде и по заго­родной трассе.
При нажатии кнопки over drive блокируется включение повыша­ющей передачи и загорается кон­трольная лампа «O/D OFF» в ком­бинации приборов. Этот режим лучше использовать при движе­нии с повышенной нагрузкой, в плотном потоке транспорта, с частыми ускорениями и тормо­жениями. Рекомендуется отклю­чать повышающую передачу, ко­гда происходит частое переклю­чение между третьей и четвертой передачами. При каждом пуске двигателя автоматически отклю­чается блокировка повышающей передачи.
При нажатии педали «газа» до упора в пол и удерживании ее в таком положении АКП автомати­чески переключается на понижен­ную, в зависимости от скорости движения, передачу — так называ­емый режим — kickdown. Он ис­пользуется для быстрого набора скорости во время движения, на­пример при обгоне. Если продол­жать удерживать педаль нажатой, по мере набора скорости будет происходить переключение на по­вышенные передачи.
«2» — движение вперед на 2-ой передаче.
Применяется на крутых подъемах и спусках. Этот режим также мож­но использовать при троганьи с места на гололеде. Перемеще­ние рычага в положение «2» (кро­ме переключения из положения «1») возможно при нажатии кноп­ки блокиратора.
«1» — движение вперед только на 1-й передаче.
Применяется для преодоления бездорожья с большим сопротив­лением движению (крутые подъе­мы, песчаный грунт и т. п.), а также для длительного торможения дви­гателем (эффективность торможе­ния на этом режиме максималь­ная).
Пуск двигателя возможен в режи­ме «Р» или «N». Чтобы перевести рычаг в положение движения, на­жимаем педаль тормоза.
Запрещается пуск двигате­ля буксировкой или с раз­гона.
Непрогретый двигатель после пус­ка работает с повышенной часто­той вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Поэтому, если включена передача и отпуще­на педаль «газа», автомобиль бу­дет двигаться значительно быст­рее, чем с прогретым двигателем.
