29-2 Ремонт Focus I
Версия от 12:08, 25 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Выключатель зажигания
Выключатель зажигания располо­жен на рулевой колонке с правой стороны.
Он оборудован противоугонным устройством, блокирующим руле­вой вал после вынимания ключа из замка.
Ключ в замке выключателя зажи­гания может занимать одно из че­тырех положений: 0, I, II и III.
0 — «Стоянка»: под напряжени­ем электрические цепи стоя­ночного света и аварийной сиг­нализации, прикуривателя, ос­вещения салона и багажного отделения.
Ключ из замка можно вынуть, только повернув его против часовой стрелки до упора. При вынутом ключе включена блокировка рулевого вала.
Для того, чтобы разблокировать рулевой вал, вставляем ключ в замок и, слегка качнув рулевое колесо вправо-влево, поворачиваем ключ в положение I.
I — «Выключено»: обесточены все потребители кроме цепей аварийной сигнализации, при­куривателя, освещения салона и багажного отделения. Ключ не вынимается — противоугон­ное устройство отключено.
II —«Зажигание»: включено за­жигание. Все электрические це­пи находятся под напряжени­ем. Зажигаются контрольные лампы в комбинации прибо­ров.
Если ключ оставлен в этом поло­жении на долгое время, подача электроэнергии отключается авто­матически, чтобы исключить раз­ряд аккумуляторной батареи.
III — «Стартер»: включены за­жигание и стартер. Ключ в этом положении не фиксируется, его необходимо удерживать, пре­одолевая усилие пружины.
Замок выключателя зажигания имеет блокировку от ошибочного повторного включения стартера. Для того чтобы повторить попытку пуска двигателя, необходимо пред­варительно вернуть ключ в поло­жение I и только после этого вклю­чать зажигание и стартер.
