35-2 Ремонт Focus I
Версия от 18:49, 25 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха*
Наружный воздух может поступать в салон через открытые окна и си­стему вентиляции.
В систему вентиляции воздух сна­ружи попадает...
...через воздухозаборник, рас­положенный перед ветровым стеклом...
...и затем, пройдя отопитель, по воздухопроводам через дефлекто­ры распределяется по салону.
Для эффективной работы системы вентиляции и ото­пления постоянно следи­те, чтобы отверстия воз­духозаборника не были прикрыты опавшими листь­ями, снегом.
На автомобилях с кузовом седан...
...воздух из салона удаляется через вытяжные отверстия, рас­положенные в задней части са­лона, и выходит наружу через багажное отделение.
Заполнение всего объема багаж­ного отделения может существен­но снизить интенсивность потока выходящего воздуха и привести к запотеванию стекол. Салон мо­жет вентилироваться через окна дверей при опущенных стеклах.
Ручкой регулятора температуры можно изменять температуру воз­духа, подаваемого в салон.
При повороте ручки регулятора...
...в синий сектор в салон будет поступать не подогретый воз­дух, а при включенном конди­ционере — охлажденный.
Минимальная температура охла­жденного воздуха будет достигну­та, когда ручка регулятора повер­нута против часовой стрелки до упора.
...в красный сектор в салон бу­дет поступать нагретый воздух.
Максимальной температура нагре­того воздуха будет, когда ручка ре­гулятора повернута по часовой стрелке до упора.
Для эффективной работы отопителя двигатель должен быть про­грет до рабочей температуры. Интенсивность воздушного потока, поступающего в салон, изменяем вращением ручки управления вен­тилятором отопителя. Ручка может быть установлена в любое из пяти фиксированных положений.
В положении 0, вентилятор вы­ключен, и поток воздуха посту­пает в салон только при движе­нии. Интенсивность потока за­висит от скорости движения автомобиля.
Для включения вентилятора пере­водим ручку регулятора в любое из четырех положений — 1, 2, 3 или 4.
В положении 4 воздушный по­ток, поступающий в салон, имеет максимальную интенсивность.
Ручкой управления заслонками отопителя выбираем распределе­ние воздушного потока по салону.
При установке ручки в положе­ние «на уровне лица» воздух по­ступает в салон через централь­ные и боковые дефлекторы.
При установке ручки в положе­ние «на уровне лица и в про­странство для ног» воздух по­ступает через центральные и боковые дефлекторы панели приборов, а также через ниж­ние дефлекторы к ногам води­теля и пассажира.
При установке ручки в положе­ние «в пространство для ног» основная часть воздушного по­тока поступает через нижние дефлекторы к ногам водителя и всех пассажиров.
Небольшая часть потока направ­лена на ветровое стекло, хотя со­ответствующего символа на пере­ключателе нет.
При установке ручки в поло­жение «в пространство для ног и на ветровое стекло» поток воздуха поступает на ветровое стекло, а также через нижние дефлекторы к ногам водителя и всех пассажиров.
При установке ручки в положе­ние «на ветровое стекло» весь воздушный поток поступает на ветровое стекло.
Этот режим предназначен для уст­ранения запотевания и обмерза­ния ветрового стекла. При этом происходит автоматическое от­ключение режима рециркуляции.
Для оптимального распределе­ния воздушного потока ручку управления заслонками можно установить в любое промежу­точное положение.
С помощью центральных и боко­вых дефлекторов на панели при­боров (см. «Органы управления и приборы») можно распре­делять воздушный поток, поступа­ющий через отопитель, по салону. Для регулировки количества воз­духа, проходящего через дефлек­тор...
...поворачиваем диск.
При повороте диска в крайнее ле­вое положение заслонка дефлек­тора закрыта и воздух через этот дефлектор не поступает, а в край­нее правое — полностью открыта. Для регулировки направления по­тока воздуха...
...влево-вправо поворачиваем вертикальные лопасти дефлек­тора...
...а вверх-вниз — дефлектор.
Система вентиляции, отопления и кондиционирования имеет ре­жим рециркуляции воздуха. При включении этого режима прекра­щается поступление наружного воздуха в салон — воздух в систе­му вентиляции и отопления заби­рается из салона.
Режим рециркуляции в основном используют для предотвращения проникновения неприятных запа­хов в салон автомобиля, а также для быстрого прогрева или охлаж­дения салона. Включаем режим рециркуляции...
...нажав клавишу. При этом за­горается контрольная лампа, встроенная в клавишу.
Отключаем режим повторным на­жатием клавиши.
При продолжительной ра­боте вентиляции в режиме рециркуляции возможно запотевание стекол.
При переключении ручки управле­ния заслонками отопителя в поло­жение «на ветровое стекло» — ре­жим рециркуляции отключится, в салон будет поступать наружный воздух даже при нажатой клави­ше. Он снова автоматически вклю­чится при установке ручку управ­ления заслонками в любое другое положение.
Систему кондиционирования включаем...
...нажатием клавиши «А/С». При этом загорается контроль­ная лампа, встроенная в кла­вишу.
Система кондиционирования ак­тивируется только когда работает двигатель, включен вентилятор отопителя и температура воздуха выше +4 °С.
Отключаем систему повторным нажатием клавиши.
Если при работающей системе кондиционирования выключить вентилятор отопителя (ручка упра­вления вентилятором в положе­нии 0), система автоматически вы­ключится. При последующем включении вентилятора система кондиционирования автоматически включится.
Для устранения запотевания или обмерзания стекол...
...ручку регулятора температу­ры поворачиваем в положение «максимум», ручку управления заслонками — в положение «на ветровое стекло» и выбираем максимальную скорость враще­ния вентилятора отопителя.
Дополнительно включаем обогрев ветрового и заднего стекол. Этот режим не следует использо­вать в течение длительного вре­мени.
После удаления льда и инея со сте­кол для создания комфортных ус­ловий в салоне автомобиля устана­вливаем ручку управления заслон­ками в положение «в пространство для ног и на ветровое стекло», ре­гулируем температуру и распреде­ление воздуха, а также интенсив­ность воздушного потока.
Для быстрого прогрева салона авто­мобиля...
...устанавливаем ручку регуля­тора температур в положение «максимум», ручку управления заслонками — в положение «в пространство для ног», а руч­ку управления вентилятором — в положение 4.
При этом небольшой поток возду­ха будет направлен на ветровое и боковые стекла.
В холодную погоду для создания комфортного микроклимата в са­лоне...
...устанавливаем ручку управ­ления заслонками отопителя в промежуточное положение между положениями «в про­странство для ног и на ветровое стекло» и «на ветровое стекло».
В зависимости от температуры на­ружного воздуха выбираем режи­мы работы вентилятора отопителя и положение регулятора темпера­туры. При этом не включаем систе­му кондиционирования.
Для уменьшения влажности возду­ха в салоне в сырую погоду...
...устанавливаем ручку регуля­тора температуры на «макси­мум», а ручку управления за­слонками отопителя в положе­ние «в пространство для ног и на ветровое стекло». Включа­ем систему кондиционирова­ния. При этом температура на­ружного воздуха должна быть не ниже +4 °С.
Для вентиляции салона в жаркую погоду...
...включаем систему кондицио­нирования, поворачиваем руч­ку регулятора температуры в положение «минимум», а руч­ку управления заслонками — в положение «на уровне лица».
Положение ручки управления вен­тилятором отопителя выбираем исходя из требуемой интенсивно­сти охлаждения. Распределение воздушного потока по салону ре­гулируем боковыми и центральны­ми дефлекторами.
Для быстрого охлаждения воздуха в салоне...
...включаем систему кондицио­нирования и режим рециркуля­ции воздуха, устанавливаем ручку управления вентилято­ром отопителя в положение 4. Устанавливаем ручку регулято­ра температуры в положение «минимум».
Для создания комфортного мик­роклимата в салоне в жаркую по­году. ..
...включаем систему кондицио­нирования и устанавливаем са­мую низкую скорость работы вентилятора. Ручкой регулято­ра выбираем желаемую темпе­ратуру поступающего в салон воздуха.
В зависимости от комплектации система кондиционирования мо­жет иметь функцию электронного автоматического управления тем­пературой.
Для вентиляции салона...
...устанавливаем ручку регуля­тора температуры на «мини­мум», ручку управления за­слонками — в положение «на уровне лица» или «на уровне лица и в пространство для ног». Положение ручки вентилятора отопителя выбираем в зависи­мости от желаемой интенсивно­сти вентиляции.
* На части автомобилей установлена си­стема автоматического поддержания за­данной температуры воздуха в салоне
