50 Ремонт Focus I
Версия от 21:32, 26 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена масла в двигателе и масляного фильтра*
Масло в двигателе необходимо за­менять через каждые 10 000 км пробега (или через 12 месяцев, в зависимости от того что насту­пит раньше). При эксплуатации ав­томобиля в сложных дорожных ус­ловиях (движение в городских усло­виях, буксировка прицепа, зимняя эксплуатация, езда в горной мест­ности) рекомендуется заменять масло через 7 500 км пробега или через шесть месяцев.
Операцию лучше выполнять на прогретом двигателе сразу после поездки, пока масло не остыло.
Применяйте масла, реко­мендованные заводом-из­готовителем (см. «Прило­жения»).
Устанавливаем указатель уровня Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Отворачиваем крышку маслозаливной горловины...
...и снимаем ее.
Снизу автомобиля...
...шестигранником «на 4» отво­рачиваем пять винтов крепле­ния грязезащитного щитка дви­гателя...
...и снимаем щиток.
Очищаем от грязи поддон картера вокруг сливного отверстия.
Подставляем под отверстие широ­кую емкость для отработанного масла объемом не менее 5 л.
Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия...
...и сливаем масло (продолжи­тельность слива не менее 5 мин).
Будьте осторожны масло горячее.
Под пробкой установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Кольцо с трещинами, разрывами и другими повреждениями, необходимо заменить.
Протираем пробку чистой вето­шью. Заворачиваем и затягиваем пробку моментом 24 Н*м.
Удаляем потеки масла с поддо­на картера двигателя.
Подставляем емкость под масля­ный фильтр. Он расположен на задней стенке блока цилиндров в труднодоступном месте.
Отворачиваем фильтр.
Если это не удается сделать вруч­ную...
...отворачиваем фильтр съем­ником.
При отсутствии съемника проби­ваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не по­вредить штуцер двигателя) и отво­рачиваем фильтр, используя от­вертку в качестве рычага.
Сливаем масло из фильтра в ем­кость.
Очищаем прилив на блоке ци­линдров двигателя для установ­ки фильтра от грязи и потеков масла.
Перед установкой нового фильтра...
...заливаем в него моторное масло примерно на половину его объема...
...и наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.
Масляный фильтр заворачива­ем от руки до соприкоснове­ния уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Повора­чиваем фильтр еще на 3/4 обо­рота для герметизации соеди­нения.
Устанавливаем воронку в маслоза-ливную горловину...
...и заливаем около 4 л масла.
Закрываем крышку горловины, повернув по часовой стрелке до упора.
Пускаем двигатель на несколько минут. Убеждаемся, что контроль­ная лампа аварийного давления масла в двигателе погасла вскоре после пуска двигателя и потеки масла из-под пробки и фильтра отсутствуют.
Допускается запаздыва­ние выключения конт­рольной лампы после пус­ка двигателя на несколько секунд, т. к. требуется время для заполнения каналов и фильтра системы смазки двигателя маслом.
Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло сте­кло в поддон картера) проверяем уровень масла (см. «Проверка уровня масла в картере двигате­ля») и доводим его до нор­мы. При необходимости подтяги­ваем масляный фильтр и резьбо­вую пробку.
Устанавливаем грязезащитный щиток двигателя на место.
*Замена масла показана на двигателе Zetec-E
