94 Ремонт Focus I
Версия от 22:44, 31 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена опор силового агрегата
Если резиновые элементы опоры имеют разрывы, потеряли эластичность или произошло отслоение резины от металла, опору необходимо заменить.
Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и подкладываем под колеса упоры. Для замены правой опоры силового агрегата...
...вынимаем шланг гидропривода усилителя рулевого управления из пластмассового держателя.
Вынимаем два шланга расширительного бачка из пластмассового держателя, установленного на брызговике.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления расширительного бачка к брызговику.
Нажав отверткой с узким лезвием на фиксатор кронштейна, снимаем расширительный бачок.
Отводим расширительный бачок в сторону, чтобы получить доступ к гайке крепления соединительной трубки шлангов системы охлаждения.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления кронштейна трубки...
...и снимаем его со шпильки.
Приподняв, снимаем бачок гид ропривода усилителя рулевого управления с кронштейна.
Отводим расширительный бачок и бачок гидропривода усилителя рулевого управления в сторону, не отсоединяя от них шланги.
Получив доступ к креплениям правой опоры...
...маркером или фломастером помечаем положение кронштейна опоры на брызговике.
Устанавливаем подкатной или гидравлический домкрат с вертикальным цилиндром через деревянный брусок под правую часть поддона картера и слегка приподнимаем силовой агрегат, чтобы разгрузить опору.
Высокой головкой «на 15» отворачиваем три гайки крепления опоры к двигателю.
Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к брызговику.
Снимаем опору в сборе с кронштейном.
Зажимаем кронштейн опоры в тисках.
Головкой «на 16» отворачиваем болт крепления опоры к кронштейну.
Под головкой болта установлена шайба.
Отверткой с узким лезвием поддеваем пружинную скобу и...
...снимаем пластину.
Устанавливаем на новую опору пластину и фиксируем ее пружинной скобой.
Заворачиваем болт крепления опоры к кронштейну, окончательно не затягивая его.
Устанавливаем опору с кронштейном на шпильки...
...и совмещаем кронштейн с нанесенным на брызговике контуром.
Маркером помечаем положение опоры на кронштейне.
Снимаем опору и зажимаем кронштейн в тисках. Убедившись, что метки на опоре и кронштейне совпадают, окончательно затягиваем болт крепления опоры к кронштейну.
Устанавливаем опору с кронштейном на место (в соответствии с нанесенным контуром). Перед заворачиванием болтов крепления кронштейна к брызговику...
...наносим на их резьбовую часть две или три капли анаэробного герметика.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Замену левой и задней опор силового агрегата проводим аналогично замене этих опор на двигателе Zetec-E (см. «Замена опор силового агрегата»).
