112 Ремонт Focus I
Версия от 12:43, 1 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена переднего сальника коленчатого вала
При обнаружении течи моторного масла через передний сальник ко­ленчатого вала, сальник необходи­мо заменить. Операцию можно вы­полнить, не снимая масляный на­сос, в отверстие корпуса которого запрессован сальник.
Замена сальника на дви­гателе, установленном на автомобиле, требует акку­ратности и слесарных навы­ков, т. к. велика вероятность повредить посадочное место сальника и шейку коленча­того вала.
Снимаем ремень привода вспомо­гательных агрегатов (см. «Провер­ка и замена ремня привода вспо­могательных агрегатов двигателей Zetec-E1,8i/2,0i»).
Снимаем зубчатый ремень приво­да ГРМ (см. «Замена ремня приво­да газораспределительного меха­низма двигателей Zetec-E1,8i/2,0i»).
Снимаем зубчатый шкив с ко­ленчатого вала.
Очищаем от грязи и масла поверх­ность вокруг сальника.
Сверлим отверстие диаметром около 2 мм в стальной арматуре сальника.
Сверло не должно углу­биться в тело сальника бо­лее чем на 5 мм.
Осторожно, чтобы не повредить посадочное место сальника, за­ворачиваем в просверленное от­верстие саморез.
Пассатижами вынимаем сальник за саморез.
Если это не удалось, можно завер­нуть дополнительный саморез и вы­нуть сальник, вытягивая его за два самореза.
Очищаем посадочное место саль­ника в корпусе масляного насоса. Смазываем моторным маслом по­садочное место и рабочую кромку сальника.
Аккуратно устанавливаем сальник рабочей кромкой внутрь масляного насоса.
Через оправку (отрезок трубы или инструментальную головку подходящего размера) запрес­совываем сальник заподлицо с поверхностью корпуса.
Устанавливаем снятые детали в об­ратной последовательности.
На шкиве нанесена маркировка для его ориентации при уста­новке на коленчатый вал.
Надпись FRONT на шкиве должна быть с наружной стороны
