190-2 Ремонт Focus I
Версия от 19:16, 6 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Описание конструкции
Рулевой механизм:
1 — наконечник рулевой тяги;
2 — правая рулевая тяга;
3 — защитный чехол;
4 — резинометаллические втулки крепления рулевого механизма;
5 — соединительные трубки гидроусилителя;
6 — стяжной болт;
7 — промежуточный вал;
8 — левая рулевая тяга;
9 — контргайка наконечника тяги;
10 — шаровой палец;
11 — чехол (пыльник);
12 — хомут металлический;
13 — хомут пластмассовый;
14— картер рулевого механизма;
15— цилиндр
Рулевое управление автомобиля — реечное, с гидроусилителем. Сос­тоит из рулевого колеса, рулевой колонки и рулевого механизма, к которому крепятся две тяги с уста­новленными на них наконечника­ми, а также насоса гидроусилителя руля, бачка, охладителя и датчика давления жидкости.
Рулевое колесо — с подушкой без­опасности. Рулевая колонка — травмобезопасная, с энергопоглощающим элементом, механизмом регулировки положения рулевого колеса.
Рулевой вал соединен с рулевым механизмом карданным и проме­жуточным валами.
Исполнительный механизм гидро­усилителя рулевого управления и рулевой механизм объединены в один агрегат. Агрегат болтами закреплен на подрамнике и при помощи трубок и шлангов соеди­нен с насосом, установленным на двигателе. Насос гидроусили­теля рулевого управления приво­дится от шкива коленчатого вала двигателя ремнем привода вспо­могательных агрегатов. Кроме насоса и исполнительного меха­низма, в систему входят бачок, датчик давления и охладитель. Последний представляет собой змеевик, установленный перед радиатором системы охлаждения двигателя.
Рулевая Колонка:
1 — карданный рулевой вал (вал рулевой колонки);
2 — рычаг фиксатора рулевой колонки;
3 — контактная группа выключателя зажигания;
4 — пластмассовый кронштейн подрулевых переключателей;
5 — замок (выключатель) зажигания;
6 — датчик иммобилайзера;
7 — кронштейн крепления рулевой колонки
Датчик давления, в зависимости от комплектации автомобиля, уста­навливается либо на насосе гид­роусилителя (двигатели Zetec-E 1,8i/2,0i), либо в трубопроводе высокого давления (двигатель Duratec 1,6i). Датчик соединен с электронным блоком управле­ния двигателем (ЭБУ). При пони­жении давления в системе гидро­усилителя контакты датчика за­мыкаются и блок управления выдает команду на увеличение оборотов холостого хода двига­теля.
Бачок системы гидроусилителя ру­левого управления установлен в моторном отсеке и служит ре­зервуаром для рабочей жидкости. Одним шлангом он соединен с на­сосом, а вторым, через охлади­тель, с рулевым механизмом.
На автомобилях, оснащенных систе­мой поддержания курсовой устой­чивости (EPS), на рулевой колонке установлен датчик скорости вра­щения рулевого колеса.
