194 Ремонт Focus I
Версия от 20:35, 6 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления
Сливаем рабочую жидкость из си­стемы гидроусилителя (см. «Сня­тие и установка рулевого механиз­ма»).
На автомобиле с двигателем Duratec 1,6i...
...снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива насоса (см. «Проверка и замена ремня привода вспо­могательных агрегатов двигате­ля Duratec 1,6i»).
Раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута и сдвигаем его по шлангу.
Подложив ветошь...
...снимаем шланг подвода жид­кости с патрубка насоса.
Ключом «на 20» ослабляем затяжку штуцера трубки.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления насоса, кото­рый также удерживает крон­штейн крепления трубки, и...
...вынимаем болт.
Подложив ветошь...
...отсоединяем трубку от насоса.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления насоса и вынимаем их из отверстий.
Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления.
Устанавливаем насос в обратной последовательности. Заполняем систему гидроусилителя жидко­стью и удаляем из нее воздух (см. «Удаление воздуха из гидроприво­да усилителя рулевого управле­ния»).
На автомобилях с двигателями Zetec-E 1,8i/2,0i снимаем ремень привода вспомогательных агрега­тов (см. «Проверка и замена рем­ня привода вспомогательных агре­гатов двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i»).
Отсоединяем колодку прово­дов от датчика давления.
Разжав хомут, снимаем подво­дящий шланг с патрубка насоса.
Ключом «на 20» отворачиваем штуцер трубки и отсоединяем ее от насоса. Головкой или клю­чом «на 10» отворачиваем два болта нижнего крепления...
...и два болта верхнего крепле­ния насоса.
Снимаем насос с двигателя. Устанавливаем насос в обратной последовательности. Заполняем систему гидроусилителя рабочей жидкостью и удаляем из нее воз­дух (см. «Удаление воздуха из гидроприво­да усилителя рулевого управле­ния»).
