199-2 Ремонт Focus I
Версия от 08:43, 7 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Описание конструкции
Передний тормозной механизм:
1 — наружная тормозная колодка;
2 — тормозной диск (вентилируемый);
3 — направляющая колодок;
4 — внутренняя тормозная колодка;
5 — суппорт с рабочим цилиндром;
6 — направляющий палец (закрыт защитной втулкой с крышкой);
7 — наконечник шланга;
8 — штуцер прокачки цилиндра;
9 — защитный колпачок штуцера прокачки;
10 — поворотный кулак передней подвески.
Тормозная система автомобиля — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением кон­туров). Спереди установлены вен­тилируемые дисковые тормозные механизмы; сзади, в зависимости от модификации автомобиля, мо­гут быть установлены как диско­вые, так и барабанные тормозные механизмы.
Передний тормозной механизм — однопоршневой, с плавающим суп­портом. Задний дисковый тормоз­ной механизм по конструкции ана­логичен переднему, но меньше по размеру. Задний барабанный тор­мозной механизм — с двухпоршневым цилиндром и двумя тормозны­ми колодками. Зазор между колод­ками и барабаном регулируется автоматически, при помощи рас­порной планки, на которую устано­влен регулятор колодок. Передняя и задняя тормозные колодки бара­банного механизма — не взаимоза­меняемы, так как имеют разную толщи­ну накладок. Это связано с тем, что накладка передней активной колод­ки изнашивается быстрее. Тормозная система разделена на два независимых друг от друга диа­гональных контура. Один контур со­единяет тормозные механизмы пе­реднего правого и заднего левого колес, другой — тормозные меха­низмы левого переднего и заднего правого колес. При выходе из строя одного из контуров другой обеспе­чивает торможение автомобиля, но с меньшей эффективностью. Главный тормозной цилиндр — двухпоршневой, с вакуумным уси­лителем, работающим за счет раз­режения во впускном тракте дви­гателя.
Задний барабанный тормозной механизм: 1 — цапфа (ось ступицы колеса);
2 — тормозной барабан;
3 — шпильки крепления колеса;
4 — нижняя стяжная пружина;
5 — задняя колодка;
6 — рычаг привода стояночного тормоза;
7 — прижимная скоба колодки;
8 — шток прижимной скобы;
9 — оттяжная пружина рычага привода стояночного тормоза;
10 — верхняя стяжная пружина;
11 — рабочий цилиндр;
12 — передняя колодка;
13 — распорная планка;
14 — тормозной щит;
15 — наконечник троса привода стояночного тормоза.
На автомобилях без антиблокиро­вочной системы (АБС) для предот­вращения заноса при интенсивном торможении в системе имеются ре­гуляторы давления жидкости в гид­роприводах задних тормозных ме­ханизмов.
На универсалах без АБС на балке задней подвески установлен кла­пан распределения нагрузки. Он регулирует давление жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Привод стояночного тормоза — тросовый. Рычаг установлен на тун­неле пола между передними си­деньями и оборудован механизмом регулировки натяжения тросов. На барабанных тормозных меха­низмах наконечники тросов соеди­нены с рычагами, установленными на задних колодках. При переме­щении рычага вперед он, упираясь в распорную планку, разводит тор­мозные колодки.
На дисковых тормозных механиз­мах трос ручного тормоза соединя­ется с поворотным рычагом, уста­новленным на суппорте. При пово­роте рычага поршень тормозного цилиндра перемещается и диск за­жимается колодками. На некоторых модификациях авто­мобилей установлена антиблокиро­вочная система. Гидравлический блок АБС установлен в моторном отсеке на левом брызговике. Трубками блок соединен с главным тор­мозным цилиндром и цилиндрами колесных тормозных механизмов. Гидравлический блок состоит из мо­дулятора и блока управления АБС. В модуляторе системы установлены насос и четыре клапана, управляю­щие давлением в магистралях ра­бочих цилиндров. На всех четырех колесах установлены датчики ско­рости вращения колес. При блоки­ровке колеса с датчика перестает поступать сигнал в блок управления АБС. Если при этом скорость авто­мобиля более 5 км/час, открывается соответствующий клапан, который стравливает давление из магистрали заблокированного колеса. Клапан открывается и закрывается несколь­ко раз в секунду. Убедиться в том, что АБС работает, можно по слабо­му дрожанию педали тормоза. При отказе АБС в память ЭБУ запи­сывается соответствующий код не­исправности, который можно счи­тать при помощи специального обо­рудования в техническом центре. При отказе АБС тормозная систе­ма сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес.
Автомобили с АБС, в зависимости от комплектации, могут быть обо­рудованы антипробуксовочной системой (TCS) и системой под­держания курсовой устойчивости (ESP).
Ремонт тормозной систе­мы с АБС рекомендуется выполнять на станции тех­нического обслуживания.
