Ремонт Priora 11-3
Версия от 10:12, 23 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Ключи к автомобилю, иммобилайзер и система дистанционного управления электропакетом
Ключи для выключателя зажигания:
1 — ключ с красной вставкой на торце головки (обучающий ключ);
2 — ключ с пультом дистанционного управления (рабочий ключ);
3 — бирка
К автомобилю прилагается комплект ключей — два ключа для выключателя зажигания и два ключа для открывания (закрывания) замков передних дверей и крышки багажника.
Ключ с пультом дистанционного управления совмещает в себе функции ключа зажигания, пульта системы дистанционного управления электропакетом, рабочего ключа иммобилайзера и предназначен для повседневного использования. Для снятия блокировки пуска двигателя и работы пульта дистанционного управления ключ необходимо активировать (обучить) с помощью кодового ключа с красной вставкой на торце головки.
Ключ с красной вставкой — обучающий и одновременно запасной. Он предназначен для пуска двигателя, а также для активации (обучения и переобучения) иммобилайзера и системы дистанционного управления электропакетом. В головку ключа встроен транспондер (электронный ключ), код которого занесен в память блока управления иммобилайзером.
Процедуры активации иммобилайзера и обучения пульта дистанционного управления должны выполняться в пунктах предпродажной подготовки автомобилей или на аттестованных сервисах в присутствии владельца автомобиля.
Обучающий ключ (с красной вставкой) необходимо хранить отдельно и не держать на одной связке с рабочим ключом. Использовать обучающий ключ в качестве ключа зажигания рекомендуется только в случае утери рабочего ключа.
Номер кода для изготовления нового ключа взамен утерянного нанесен на металлической бирке.
Для открывания (закрывания) замков передних дверей и крышки багажника автомобиля в отсутствии рабочего ключа (с пультом системы дистанционного управления электропакетом) можно воспользоваться…
…одним из двух одинаковых ключей (на бирке нанесен номер кода для восстановления утерянного ключа).
Автомобиль укомплектован противоугонной системой — иммобилайзером и системой дистанционного управления электропакетом. Иммобилайзер блокирует двигатель от несанкционированного пуска (если не считан код ключа).
В состав иммобилайзера входят:
– блок управления, совмещенный с контроллером системы дистанционного управления электропакетом, расположенный под панелью приборов;
– сигнализатор состояния иммобилайзера в комбинации приборов;
– зуммер в контроллере системы дистанционного управления;
– катушка связи, встроенная в выключатель зажигания;
– рабочий ключ, являющийся одновременно и пультом системы дистанционного управления электропакетом;
– обучающий ключ;
– соответствующая часть программного обеспечения контроллера системы управления двигателем.
Система дистанционного управления электропакетом служит для:
– дистанционной (с пульта ключа) блокировки (разблокировки) замков всех дверей с одновременной постановкой (снятием) режима охраны автомобиля;
– дистанционной разблокировки замка крышки багажника;
– блокировки замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя;
– блокировки (разблокировки) замков всех дверей клавишей из салона автомобиля;
– включения режима тревоги при нарушениях зон охраны автомобиля;
– выключения режима тревоги дистанционно либо при включении зажигания рабочим или обучающим ключом;
– поднятия (опускания) стекол передних и, в вариантном исполнении, задних дверей.
При замене неисправного контроллера системы дистанционного управления электропакетом или контроллера системы управления двигателем с помощью обучающего ключа можно восстановить работоспособность систем.
Работа системы дистанционного управления электропакетом
1. Включение режима охраны с блокировкой замков дверей осуществляется однократным нажатием кнопки
на пульте дистанционного управления. Если перед постановкой автомобиля на охрану стекла передних и, в вариантном исполнении, задних дверей были опущены, то кнопку следует удерживать нажатой более 3 с — до момента поднятия стекол. Активация режима охраны сопровождается одиночным миганием всех указателей поворота и медленным миганием сигнализатора состояния иммобилайзера в комбинации приборов. Трехкратное мигание указателей поворота и подача одиночного звукового сигнала означают, что какая-то дверь, капот или крышка багажника не закрыты.
Для активации режима охраны необходимо закрыть дверь (или крышку). Аналогичное оповещение системы охраны возможно, и в случае срабатывания автоматической защиты от перегрева замков дверей, если блокировка (разблокировка) замков происходила многократно в течение короткого промежутка времени. В этом случае следует некоторое время подождать и работоспособность системы восстановится.
