Ремонт Priora 160
Версия от 11:49, 5 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена сальника привода переднего колеса
Замену сальника проводим при обнаружении течи через него масла из коробки передач.
Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
Показываем замену сальника привода правого колеса. Замену сальника привода левого колеса проводим аналогично.
Снимаем привод переднего колеса (см. «Снятие приводов передних колес»).
Ударным съемником выпрессовываем сальник из гнезда коробки передач.
Если ударного съемника нет…
…то сальник можно выпрессовать монтажной лопаткой.
Коробка передач может быть укомплектована двумя видами сальников: как с маслосгонными винтовыми насечками, учитывающими направление вращения вала, так и без них.
Сальники с насечками различаются: у сальника привода левого колеса стрелка на корпусе указывает направление против часовой стрелки, у правого — по часовой стрелке.
Сальники без насечек взаимозаменяемы для левого и правого приводов.
Сальники имеют размерность 35×57×9 мм.
Оправкой подходящего диаметра запрессовываем новый сальник привода.
В качестве оправки при запрессовке можно использовать старый сальник.
Наносим на рабочую кромку сальника тонкий слой трансмиссионного масла.
Установку привода переднего колеса проводим в обратной последовательности.
Затягиваем гайку подшипника ступицы предписанным моментом (см. «Приложения») и стопорим замятием буртика.
Заливаем трансмиссионное масло в коробку передач.
