Ремонт Priora 200
Версия от 20:45, 7 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие рулевой тяги
Рулевую тягу в сборе снимаем для замены ее внутреннего наконечника.
Отсоединяем наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»). В моторном отсеке поддеваем отверткой…
…и снимаем стопорную пластину болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг.
Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления внутреннего наконечника снимаемой рулевой тяги к рейке и ослабляем затяжку болта крепления внутреннего наконечника другой рулевой тяги.
Повернув вниз соединительную пластину…
…снимаем правую рулевую тягу.
Левую рулевую тягу снимаем аналогично.
При снятии обеих рулевых тяг постарайтесь не нарушить положение опоры тяг на рейке. Опору на рейке фиксирует только пружинный держатель (см. «Разборка и сборка рулевого механизма»).
При замене внутреннего наконечника тяги маркером помечаем его положение на регулировочной тяге или подсчитываем количество оборотов при отворачивании наконечника.
Накидным ключом или головкой «на 13» ослабляем затяжку стяжного болта клеммного соединения внутреннего наконечника с регулировочной тягой.
Удерживая внутренний наконечник тяги…
…ключом «на 22» вращаем за шестигранник регулировочную тягу с наружным наконечником.
Разъединяем внутренний наконечник и регулировочную тягу с наружным наконечниом.
Внутренние наконечники левой и правой рулевых тяг не взаимозаменяемы.
Новый внутренний наконечник рулевой тяги наворачиваем на регулировочную тягу в соответствии с ранее нанесенными метками или на такое же количество оборотов, на которое был навернут старый наконечник. Затягиваем стяжной болт клеммного соединения внутреннего наконечника.
При установке рулевой тяги наживляем болт крепления внутреннего наконечника тяги к рейке и крепим наружный наконечник к поворотному рычагу стойки. Болт крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».
Проверяем и при необходимости регулируем угол схождения колес на СТО.
