Ремонт Priora 247
Версия от 20:06, 11 декабря 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие комбинации приборов, замена ламп
Работу проводим при замене комбинации приборов или ее ламп подсветки.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем крышку монтажного блока предохранителей и реле (см. «Замена предохранителей и реле»).
Устанавливаем рулевую колонку в край нее нижнее положение.
Крестообразной отверткой отворачиваем два нижних 1 и два верхних 2 самореза крепления накладки комбинации приборов (рулевое колесо для наглядности снято).
Снимаем накладку комбинации приборов, выводя три выступа накладки из зацепления с панелью приборов.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления комбинации приборов.
Наклонив верхнюю часть комбинации приборов на себя…
…выводим выступы в нижней части комбинации приборов из пазов панели приборов.
Поддев отверткой, поворачиваем фиксатор колодки жгута проводов панели приборов…
…и отсоединяем колодку жгута проводов от комбинации приборов.
Расположение ламп комбинации приборов:
1 — лампы подсветки приборов;
2 — лампа подсветки жидкокристаллического дисплея
Светодиодные сигнализаторы, установленные в комбинации приборов, впаяны в плату и замене не подлежат. При выходе из строя таких важных сигнализаторов, как сигнализатор недостаточного давления масла в двигателе, сигнализатор уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и т. д., следует заменить комбинацию приборов новой.
Замене подлежит также комбинация приборов с неисправными (невозвращающимися на ноль или дающими заведомо ложные показания) приборами.
Для замены лампы подсветки…
…поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки…
…и извлекаем его вместе с лампой из гнезда в монтажной плате комбинации приборов.
Устанавливаем новую лампу W1,2W вместе с патроном в обратной последовательности.
Аналогично заменяем другие лампы подсветки комбинации приборов.
Монтируем комбинацию приборов в обратной последовательности.
Устанавливаем крышку монтажного блока предохранителей и реле и подсоединяем клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи.
