Mazda RX 8
Предыдущие модели:
Mazda RX-3
Mazda RX 7
Mazda RX 8 | |
кузов | несущий, седан |
количество дверей | 4 |
количество мест | 4 |
длина | 4435 мм |
ширина | 1770 мм |
высота | 1340 мм |
колесная база | 2700 мм |
колея передняя | 1500 мм |
колея задняя | 1505 мм |
дорожный просвет | 140 мм |
объем багажника | 290 л |
расположение двигателя | внутри базы |
тип двигателя | роторный |
объем двигателя | 1300 см3 |
Мощность | 192/7000 л.с. при об/мин |
Крутящий момент | 220/5000 Н*м при об/мин |
Клапанов на цилиндр | |
КП | 5-ступенчатая МКП |
Подвеска передняя | |
Подвеска задняя | |
Амортизаторы | |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | дисковые |
Расход топлива | 15 л/100 км |
максимальная скорость | 230 км/час |
годы производства | 2003-н.д. |
тип привода | задний |
снаряженная масса | кг |
разгон 0-100 км/ч | 7.8 сек |
Mazda RX-8 - заднеприводный четырехместный спортивный автомобиль с двигателем Renesis, модифицированным вариантом роторно-поршневого двигателя Феликса Ванкеля. На середину 2011 года единственный в мире автомобиль с РПД выпускающийся серийно.
Спорткар Mazda RX-8 выпускается японской компанией Mazda с 2003 года. В 2008 году автомобиль претерпел модернизацию - было увеличено количество вариантов комплектации, изменена КП - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач пришла на смену старой 4-ступенчатой АКП (в одном из вариантов комплектации), модернизирована конструкция масляного и водяного насосов, изменены некоторые детали интерьера салона и панели приборов (в частности установлен новый тахометр).
Кузов Mazda RX-8 производитель позиционирует как четырехдверный седан, однако он, скорее, является уникальным четырехдверным спортивным купе. Две большие двери, открывающиеся по ходу автомобиля, дополнены двумя маленькими (задними) дверцами, открывающимися против хода. В результате при полностью распахнутых дверях облегчается доступ к задним сиденьям. Центральная стойка кузова отсутствует. Вместо нее в задние дверцы (они открываются только при открытых передних дверях) встроена пара силовых модулей (в каждую), которые выдвигаются вверх и вниз при закрывании двери и входят в соответствующие пазы в верхней и нижней частях кузова.
Кузов построен по схеме несущей конструкции с увеличенной центральной балкой, внутри которой располагаются частично двигатель и в средней части АКП. Задние колеса ведущие, передача крутящего момента производится карданным валом. Особенности компоновки - размещение двигателя и топливного бака внутри колесной базы, со смещением к ее центру, что улучшает развесовку автомобиля.
Автомобиль оснащен высокоэффективными дисковыми тормозами с усилителем и антиблокировочной системой ABS. Рулевое управление реечного типа, с усилителем.
Базовым для RX-8 является двухроторный двигатель Renesis W4 - усовершенствованный вариант РПД Феликса Ванкеля. По сравнению с прототипом у этого мотора изменена система выпуска - выпускные каналы встроены в боковые крышки корпуса двигателя. Работа форсунок регулируется электроникой. Каждый цилиндр оснащен двумя парами клапанов - парой впускных и парой выпускных, что улучшает экономичность двигателя и снижает токсичность выхлопа (двигатель Renesis W4 и автомобиль в целом соответствуют требованиям стандарта Euro 4).
При рабочем объеме в 1308 см3 двигатель выдает мощность в 192 л.с. при 7000 оборотах (отсечка срабатывает 7500 об/мин). Максимальный крутящий момент 220 Н*м при 5000 об/мин. Двигатель атмосферный, система турбонаддува устанавливается только по заказу в модификацию High Power с двигателем мощностью в 231 л.с.
Снаряженная масса 1330 кг. Объем багажника (расположен в задней части кузова) 290 л.
Эксплуатационные характеристики. Бензин - АИ-98. Объем топливного бака 61 л. Расход топлива при городском цикле - от 15 л на 100 км. Максимальная скорость, вариант Standart Power - 230 км в час, вариант High Power - 240 км в час. Разгон до 100 км в час в варианте Standart Power - 7,8 c, в варианте High Power - 6,5 с.
Различия в комплектации. Вариант Standart Power оснащается 6-ступенчатой АКП, либо 5-ступенчатой МКП. Вариант High Power оснащается 5-ступенчатой МКП. По отделке салона RX-8 подразделяются на четыре типа. Автомобили базовой комплектации и Type S (вариант с МКП) имеют обивку салона из плотной черной ткани. Обивка салона в варианте Type E выполнена из натуральной кожи черного, красного или бежевого цвета по выбору. В самом дорогом варианте Type RS (модификация High Power с двигателем повышенной мощности) помимо кожаной обивки салона предусмотрена установка сидений от дизайнерского бюро Recaro. К сведению - даже в базовом варианте передние сиденья Mazda RX-8 отличаются великолепной эргономичностью и ярким дизайном (в обивку встроены треугольные проемы с металлическими вставками, водительское и пассажирское кресла дополнены системой автоматической регулировки положения с памятью).
Системы безопасности. Mazda RX-8 оснащена шестью подушками безопасности, противобуксовочной и противозаносной системой DSC, дисковыми тормозами с [[ABS] и EBD.
История спорткара RX-8 началась в 1963 году, когда президент компании Mazda Цунеджи Мацуда (к слову, название компании в японском варианте звучит именно как «Мацуда» - по имени основателя) купил у Феликса Ванкеля права на производство роторно-поршневого двигателя и заключил деловое соглашение с компанией NSU о разработке и совершенствовании РПД. В том же 1963 году был основано специальное конструкторское бюро под руководством Кеничи Ямамото, которое занимается разработкой конструкции РПД по сегодняшний день.
30 мая 1967 года Mazda выпустила первый серийный автомобиль Mazda Cosmo с двухроторным двигателем мощностью в 110 л.с. Мотор получил название Type 10А и стал базой для дальнейших исследований в области РПД. Негативный опыт производства NSU Ro 80 с роторным двигателем Ванкеля позволил инженерам компании Mazda вовремя устранить недостатки роторно-поршневого двигателя. В частности, в ходе проведенной в конце 60-х годов модернизации расход топлива снизился на 40 процентов, были понижены расход масла и токсичность выхлопа - при одновременном увеличении ресурса мотора. В результате к 1970 году выпуск модели Cosmo достиг 100 тысяч экземпляров, а к 1975 году - полмиллиона.
В начале 70-х годов Mazda разработала вторую серию спорткаров с РПД - под индексом RX. Одна из первых моделей серии Mazda RX 3 выпускалась в ограниченном количестве до 1978 года, когда ее сменила следующая модель - Mazda RX 7. Этот автомобиль пользовался повышенным спросом, но эксплуатационные характеристики оставляли желать лучшего. Конструкция РПД нуждалась в кардинальной переработке - мощный двухроторный двигатель, оснащенный системой турбонаддува (с 1983 года) был очень чувствителен к качеству топлива и отличался малым сроком службы. Модель RX-7 выпускалась до 2002 года и пережила четыре кардинальных модернизации. Переделкам подвергался не только двигатель, но и другие узлы автомобиля. Всего за 24 года серийного производства Mazda выпустила 811 тысяч 634 экземпляра автомобиля марки RX-7. Таким образом, эта модель на сегодняшний день является самой массовой среди автомобилей с двигателем РПД.
В 1995 году на Токийском автосалоне компания Mazda выставила концепт-кар RX-1 с двигателем нового типа - с боковыми окнами. В 2000 году в Детройте общественности была представлена другая концептуальная модель RX-REVOLV, в которой работал усовершенствованный мотор от RX-1, получивший название Renesis - сокращенное от Rotary Engine Genesis (обновление или развитие роторного двигателя). Эти презентации были подготовкой к выпуску новой модели спорткара с РПД - Mazda RX 8. По сути, машина создавалась вокруг двигателя Renesis, а не наоборот.
В 2001 году в Токио был представлен предсерийный образец Mazda RX-8, который после доводки в 2003 году был поставлен на конвейер и сменил предыдущую модель RX-7 (около года - с 2002, по 2003 годы - компания Mazda роторных спорткаров не производила). В 2008 году, после пяти лет успешных продаж, модель RX-8 подверглась модернизации. Свидетельством несомненного успеха конструкторского бюро Ямамото можно считать тот факт, что двигатель Renesis модернизировать практически не пришлось. В результате реконструкции были заменены лишь вспомогательные узлы - масляный и водяной насосы.
Последующие модели:
Нет
