113-2 Ремонт Focus I
Версия от 13:10, 1 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие поддона картера двигателя и очистка сетки маслозаборника
Снимаем поддон картера двигате­ля для очистки сетки маслозабор­ника или для замены поврежден­ного поддона.
Устанавливаем автомобиль на смот­ровую канаву или эстакаду.
Сливаем масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и мас­ляного фильтра»).
Головкой "на 8" отворачиваем 17 болтов крепления поддона.
У поддона отсутствует уплотнительная прокладка, он установлен на герметик.
Вставив нож с тонким лезвием между поддоном и картером, аккуратно режем герметик по всему периметру.
Поддев монтажной лопаткой, отжимаем поддон от картера...
...и снимаем поддон.
Сливаем остатки масла из поддона в емкость.
Ветошью очищаем поддон от грязи и остатков масла.
Ключом или головкой «на 8» отворачиваем болт крепления кронштейна маслозаборника.
Ключом «Torx T-30» отворачи­ваем два винта крепления труб­ки маслозаборника к картеру двигателя.
Снимаем маслозаборник с картера двигателя.
Сетку маслозаборника очища­ем, промываем растворителем и продуваем сжатым воздухом.
Заменяем поврежденное или по­терявшее эластичность уплотнительное кольцо трубки масло­заборника.
Устанавливаем маспозаборник в об­ратной последовательности, предва­рительно смазав уплотнительное кольцо трубки моторным маслом. Два винта крепления трубки мас­лозаборника заворачиваем момен­том 10 Н*м.
Ножом аккуратно удаляем остатки герметика с поддона.
Ножом и ветошью, смоченной растворителем, очищаем привалочную плоскость картера дви­гателя от остатков герметика.
Обезжириваем привалочные плос­кости поддона и картера двига­теля.
Наносим слой герметика на привалочную поверхность под­дона.
Выжидаем время, указанное в ин­струкции, прилагаемой к гермети­ку, чтобы он немного застыл (обыч­но около 10 мин). Не прижимая к картеру двигателя поддон, наживляем все болты его крепления. Затем постепенно за­ворачиваем по периметру болты до соприкосновения привалочных поверхностей поддона и картера. После этого окончательно затяги­ваем все болты по указанной ниже схеме.
Порядок затягивания болтов крепления поддона картера.
Болты затягиваем в два приема: I — моментом 6 Н*м; II — момен­том 10 Н*м. Для полимеризации герметика вы­жидаем время, указанное в прила­гаемой к нему инструкции.
Заливаем масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и мас­ляного фильтра»).
Пускаем двигатель на несколько минут. Убеждаемся в отсутствии те­чи масла в местах соединения под­дона и картера двигателя. В против­ном случае снимаем поддон и по­вторяем установку.
