165-3 Ремонт Focus I
Версия от 20:28, 5 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена тросов привода управления коробкой передач
Устанавливаем автомобиль на смот­ровую канаву или эстакаду.
Работу необходимо вы­полнять после остывания элементов систем охлаж­дения и выпуска отрабо­тавших газов.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидко­сти»). Отворачиваем болты крепления корпуса термостата (см. «Снятие и установка силового агре­гата») и отводим в сторону, не отсоединяя от него шланги.
Отсоединяем наконечники тросов от рычагов коробки передач (см. «Снятие и установка коробки пе­редач»).
Привязываем по одному шнуру к наконечникам тросов (это по­может при установке новых тросов).
Для доступа к тросам механизма уп­равления коробкой передач со сто­роны днища автомобиля накидным ключом «на 24» или раздвижными пассатижами отворачиваем...
...шесть гаек крепления теплоотражательного экрана, располо­женного над каталитическим нейтрализатором.
Снимаем экран со шпилек и...
...опускаем его на каталити­ческий нейтрализатор системы выпуска отработавших газов, открывая доступ к отверстию в туннеле пола, через которое тросы управления коробкой пе­редач проходят в салон.
Отверстие закрыто резиновым уплотнителем.
Вынимаем оба троса из держа­теля на туннеле пола со сторо­ны днища.
Отсоединяем наконечники тросов от механизма управления короб­кой передач (см. «Снятие и уста­новка механизма управления ко­робкой передач»). В салоне автомобиля снимаем облицовку туннеля пола (см. «Сня­тие облицовки туннеля пола») и нижнюю часть кожуха отопителя (см. «Замена радиатора отопителя»).
Для доступа к уплотнителю от­верстия (через которое тросы управления коробкой передач протянуты в моторный отсек) надрезаем шумоизоляционную обивку туннеля пола.
Доступ к гайкам крепления уплот­нителя пола затруднен. Чтобы не снимать покрытие пола, их можно отвернуть на ощупь.
Через разрез ключом «на 10» отворачиваем две гайки креп­ления уплотнителя к кузову.
Вытягиваем тросы в салон, пооче­редно выводя их наконечники че­рез отверстие в туннеле пола.
Отвязываем от наконечников тро­сов шнуры, привязываем их к на­конечникам новых тросов. За шну­ры протягиваем тросы в моторный отсек.
Подсоединяем тросы и устанавли­ваем снятые детали в обратной по­следовательности. Регулируем при­вод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управ­ления коробкой передач»). Заполняем систему охлаждения жидкостью (см. «Замена охлажда­ющей жидкости»).
