54 Ремонт Focus I
Версия от 15:31, 27 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка состояния трансмиссии, подвески и рулевого управления
Состояние трансмиссии, подвески и рулевого управления необходимо проверять через каждые 15 000 км пробега или после 12 месяцев экс­плуатации вне зависимости от пробега.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Снима­ем грязезащитный щиток двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
Проверку люфта в рулевом управ­лении выполняем с помощником. Устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Кладем на панель приборов отвертку с длинным стержнем, острием к рулевому колесу. Чтобы от-вертка не упала, закрепляем ее скотчем.
Вращаем рулевое колесо в обе стороны до момента начала поворота колеса (колеса при этом не должны оставаться неподвижны­ми). При этом...
...ориентируясь по лезвию от­вертки, мелом отмечаем на ободе границы свободного хо­да рулевого колеса.
Рулеткой измеряем расстояние по ободу колеса между метками. Если свободный ход превышает 32 мм, что соответствует повороту рулевого колеса на 10°, эксплуатация автомобиля запрещена ПДД. При обнаружении неисправности необходимо убедиться, что увеличение свободного хода не вызвано износом шарниров рулевых тяг, люфтом подшипников ступиц передних колес, ослаблением крепления шаровых пальцев в поворотных кулаках или крепления рулевого ме­ханизма на подрамнике. Неисправ­ные детали следует заменить, а ослабшие крепления подтянуть. Если указанные причины не выявлены, следует заменить рулевой меха­низм (см. «Снятие и установка рулевого механизма»).
Резко поворачивая рулевое колесо из стороны в сторону на небольшой угол, убеждаемся в отсутствии стуков в рулевом механизме...
...и люфтов в шарнирах тяг.
При работающем двигателе поворачиваем рулевое колесо полностью в одну и в другую сторону. Оно должно вращаться без приложения значительных усилий.
Поочередно вывешивая колеса, проверяем состояние подшипников ступиц: при покачивании колеса в вертикальной плоскости убежда­емся в отсутствии люфта (стука)...
...а при вращении — в отсутст­вии заеданий.
Если при нажатой педали тормоза люфт исчезает — изношен подшипник. Изношенные или поврежденные подшипники ступиц подлежат замене.
Причиной люфта может быть из-нос шарниров рычага подвески и шаровой опоры.
Проверяем состояние шарни­ров рычагов и...
...шаровой опоры.
Поврежденные или изношенные (имеющие люфт) детали следует заменить.
Проверяем состояние защитных пыльников шаровых опор...
...и рулевых тяг.
Порванные, потрескавшиеся и по­терявшие эластичность пыльники заменяем (см. «Снятие и установ­ка рычага передней подвески» и «Замена наконечника ру­левой тяги»). Ослабив гайки крепления колес, вывешиваем переднюю часть ав­томобиля на надежных опорах.
Проверяем состояние шаровых шарниров стоек стабилизатора.
Стойки, имеющие люфт в шарни­рах, необходимо заменить.
Вращая и поворачивая колеса...
...осматриваем защитные чех­лы наружных и внутренних шарниров равных угловых ско­ростей приводов.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене (см. «Приводы передних колес»).
Проверяем состояния хомутов защитных чехлов, надежность их крепления.
Дефектные хомуты необходимо заменить.
Снимаем передние колеса и...
...осматриваем защитные чех­лы рулевого механизма...
...проверяем состояние и надежность крепления их хомутов.
Поврежденные элементы необхо­димо заменить.
Осматриваем все шланги системы гидроусилителя рулевого управле­ния. Поврежденные шланги под­лежат замене. При обнаружении следов утечки жидкости в местах соединений следует заменить хо­муты крепления шлангов.
На деталях подвески и ру­левого управления не должно быть механиче­ских повреждений.
Осматриваем рычаги и пружины передней подвески, а также состо­яние задней подвески. Повреж­денные элементы заменяем.
