85-2 Ремонт Focus I
Версия от 10:19, 30 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Подготовка к техническому осмотру
Для успешного прохождения госу­дарственного технического осмотра автомобиль должен находиться в технически исправном состоянии и быть укомплектован медицинской аптечкой, знаком аварийной оста­новки и огнетушителем, согласно Правилам дорожного движения. Перед тем как представить авто­мобиль на технический осмотр, следует выполнить ряд подготови­тельных мероприятий по выявле­нию и устранению неисправно­стей.
Прежде всего моем автомобиль (см. «Мойка автомобиля»). Осматриваем состояние кузова, подкрашиваем царапины, сколы, при необходимости обрабатываем кузов полиролем (см. «Сохране­ние и защита лакокрасочного по­крытия»).
Ремонт элементов кузова (если таковой требуется) выполняем на технической станции, располага­ющей необходимым оборудова­нием.
Проверяем состояние государ­ственных регистрационных зна­ков (номеров).
Если знаки имеют небольшие де­формации, их необходимо устра­нить. Для этого снимаем повреж­денный знак и...
...аккуратно, стараясь не смять цифры и буквы, молотком с по­лимерным наконечником рих­туем номер.
Можно также использовать алю­миниевый или резиновый молоток либо наносить удары через рези­новую пластину.
Знак выполнен из тонкого метал­ла, и его загнутые края легко вы­править руками без молотка.
Черная краска на номере быстро стирается (особенно у переднего номерного знака). Цвет цифр и букв можно восстановить черным водо­стойким маркером или краской с помощью кисти.
Белый фон номерного знака покрыт специальной светоотражающей плен­кой, поэтому перекрашивать фон нельзя.
Поврежденные (не подлежащие восстановлению) номерные знаки следует заменить в Госавтоинспек­ции.
На номерные знаки нельзя устанавливать любые за­щитные приспособления из оргстекла и других ма­териалов. Если они уже уста­новлены, их необходимо снять.
Осматриваем идентификацион­ные номера на кузове и двигателе (см. «Паспортные данные»), при необходимости очищаем их от грязи и следов коррозии смочен­ной керосином ветошью. При сильной коррозии номер двигате­ля на блоке цилиндров можно за­чистить мелкой наждачной шкур­кой.
Для защиты от коррозии не рекомендуется покры­вать краской идентифи­кационные номера на ку­зове автомобиля. Это может вызвать сомнения у сотруд­ников Госавтоинспекции в подлинности номера. Предпочтительнее нанести тонкий слой прозрачного антикоррозионного препа­рата, который при необхо­димости легко удалить ве­тошью.
Осматриваем шины, проверяем давление в них и при необходи­мости доводим давление до нор­мы (см. «Проверка состояния ко­лес и шин»). Размеры колес и шин должны соответствовать техническому описанию автомо­биля.
Шины с высотой протекто­ра 1,6 мм и менее необхо­димо заменить, а перед прохождением инструмен­тального контроля следует также заменить шины с ши­пами неошипованными.
Проверяем состояние тормозных механизмов (см. «Проверка со­стояния тормозной системы»), а также рулевого управле­ния (см. «Проверка состояния трансмиссии, подвески и рулево­го управления»). Убежда­емся в отсутствии потеков рабо­чих жидкостей. Все выявленные неисправности устраняем (см. «Ре­монт автомобиля», соответству­ющие разделы).
На автомобиле, не оборудованном АБС, можно проверить эффектив­ность торможения. Для этого на пустынной площадке с гладким ас­фальтом длиной не менее 50 м интенсивно разгоняемся на пер­вой передаче и резко нажимаем педаль тормоза. Автомобиль дол­жен быстро остановиться. При этом его не должно уводить в сторону, разворачивать поперек траекто­рии движения. Следы торможе­ния, оставленные шинами колес одной оси, должны иметь равную длину. По началу следов торможе­ния можно судить о возможном за­паздывании срабатывания одного из тормозных механизмов. Тормоз­ные механизмы должны блокиро­вать передние колеса раньше.
Если обнаружены нарушения, про­веряем состояние тормозных коло­док, дисков, барабанов, заменяем неисправные детали (см. «Тормоз­ная система»).
Установив автомобиль на уклоне (желательно, чтобы уклон был не меньше 24 %), включаем стоя­ночный тормоз. Если автомобиль скатывается с уклона, проверяем состояние задних тормозных ме­ханизмов.
Убеждаемся в исправной работе наружного освещения, указателей поворота, аварийной и звуковой сигнализации. Неисправные лам­пы, фары и фонари с расколотыми или имеющими трещины рассеивателями заменяем (см. «Электро­оборудование», соответствующие разделы).
Проверяем и при необходимости регулируем свет фар.
Убеждаемся в исправной работе очистителей и омывателей стекол, доливаем омывающую жидкость (см. «Долив жидкости в бачок стеклоомывателя»).
Зеркала заднего вида с трещинами заменяем (см. «Снятие наружного зеркала заднего вида»). Вет­ровое стекло с трещиной (особен­но если она расположена в зоне водителя) следует заменить.
Убеждаемся в исправной работе замков всех дверей, в надежной фиксации сидений и их спинок, а также в исправности ремней и подушек безопасности (см. «Ку­зов», соответствующие разделы). Напоследок проверяем содержи­мое медицинской аптечки, про­сроченные медикаменты заменя­ем. Огнетушитель с истекшим сро­ком годности или использованный также заменяем. Углекислотные или порошковые огнетушители можно перезарядить в специали­зированной мастерской.
