185-2 Ремонт Focus I
Версия от 14:32, 6 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена продольного рычага
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Снимаем заднее колесо со сторо­ны заменяемого рычага (см. «За­мена колеса»).
Очищаем резьбовые соединения рычага, обрабатываем их проника­ющей жидкостью типа WD-40 или керосином.
Отсоединяем тормозной шланг от трубки (см. «Замена шланга тор­мозного механизма заднего коле­са»).
На автомобиле с АБС снимаем датчик скорости вращения колеса с тормозного механизма (см. «За­мена датчиков скорости вращения колес»).
Разъединяем трос стояночного тормоза (см. «Замена наконечни­ка троса стояночного тормоза»).
Головкой «на 10» отворачиваем саморез крепления упора оболочки троса стояночного тормоза.
Вынимаем упор из отверстия рычага.
Снимаем пружину подвески (см. «Замена пружины подвески»).
Отсоединяем нижний конец амортизатора от продольного рычага (см. «Замена амортиза­тора»).
Подставив опору под тормоз­ной барабан...
...отсоединяем от продольного рычага поперечные рычаги под­вески (см. «Замена верхнего ры­чага»; «Замена нижнего переднего рычага»; «Замена нижнего заднего рычага»).
Головкой на «15» отворачиваем два болта крепления рычага к кузову и...
...снимаем с автомобиля рычаг вместе с тормозным механиз­мом.
Разбираем тормозной механизм (см. «Замена тормозных колодок заднего колеса (барабанный тор­мозной механизм)»; «Заме­на колесного цилиндра барабанно­го тормозного механизма» и «Замена наконечника троса стоя­ночного тормоза») и устанав­ливаем его на...
...новый продольный рычаг.
Устанавливаем новый продольный рычаг в обратной последователь­ности.
Окончательно затягиваем резьбо­вые соединения после установки требуемой высоты подвески (см. «Регулировка положения рычагов подвески»).
