46 Ремонт Focus I
Техническое обслуживание
Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке автомобиля с двигателем Zetec-E (вид сверху):
1 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
2 — бачок гидропривода усилителя рулевого управления;
3 — клапан продувки адсорбера;
4 — регулятор давления топлива;
5 — топливная рампа;
6 — дроссельный узел;
7 — наконечники свечей за¬жигания;
8 — воздуховод;
9 — модуль зажигания (катушка зажигания);
10 — бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления с датчиком аварийного уровня жидкости;
11 — датчик массового расхода воздуха;
12 — дополнительный монтажный блок;
13 — воз¬душный фильтр;
14 — воздухозаборник;
15 — крышка заливной горловины бачка стеклоомывателей;
16 — сапун коробки передач;
17 — аккумуляторная батарея;
18 — корпус термостата;
19 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
20 — защитный экран;
21 — указатель уровня масла в двигателе (масляный щуп);
22 — насос гидроусилителя рулевого управления;
23 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
24 — правая опора силового агрегата;
25 — упор капота
- Проверка автомобиля перед выездом
- Долив жидкости в бачок стеклоомывателя
- Снятие щеток стеклоочистителя
- Проверка уровня масла в картере двигателя
- Замена масла в двигателе и масляного фильтра
- Проверка состояния тормозной системы
- Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
- Проверка состояния трансмиссии, подвески и рулевого управления
- Проверка состояния и замена свечей зажигания
- Рекомендации по обслуживанию автоматической коробки передач
- Проверка уровня масла в механической коробке передач
- Проверка уровня охлаждающей жидкости
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
- Проверка уровня тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления
- Прокачка гидропривода тормозной системы, замена тормозной жидкости
- Прокачка гидропривода сцепления
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Замена фильтрующего элемента вентиляции салона
- Замена топливного фильтра
- Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i
- Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Duratec 1,6i
- Проверка состояния ремня привода газораспределительного механизма двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i
- Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i
- Обслуживание аккумуляторной батареи
- Проверка состояния колес и шин
- Замена колеса
- Схема перестановки колес
- Замена элемента питания ключа автомобиля
- Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i
Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке автомобиля с двигателем Duratec (вид сверху):
4 — указатель уровня масла в двигателе (масляный щуп);
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — датчик фазы (датчик положения распределительного вала);
7 — модуль зажигания (катушка зажигания);
8 — бачок гид¬роприводов тормозной системы и сцепления с датчиком аварийного уровня жидкости;
9 — дополнительный монтажный блок;
10 — воздушный фильтр;
11 — воздухозаборник;
12 — крышка заливной горловины бачка стеклоомывателей;
13 — сапун ко¬робки передач;
14 — аккумуляторная батарея;
15 — патрубок воздушного фильтра;
16 — воздуховод;
17 — дроссельный узел;
18 — топливная рампа;
19 — датчик давления в гидроприводе рулевого управления;
20 — ресивер;
21 — генератор;
23 — правая опора силового агрегата;
24 — упор капота
Расположение узлов и агрегатов в передней части автомобиля с двигателем Zetec-E (вид снизу, грязезащитный щиток снят):
1, 12 — тормозной механизм;
2 — ресивер кондиционера;
3 — нижний кожух ремня привода вспомогательных агрегатов;
4 — компрессор кондиционера;
5 — радиатор системы охлаждения;
6 — вентилятор радиатора системы охлаж¬дения;
7 — приемная труба системы выпуска отработавших газов;
8 — датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд);
9 — под¬водящий шланг радиатора;
10 — коробка передач;
11 — звуковые сигналы;
13, 25 — наконечник рулевой тяги;
14, 24 — рычаг передней подвески;
15 — картер сцепления;
16 — задняя опора силового агрегата;
17 — металлокомпенсатор системы выпуска отработавших газов;
18 — рулевой механизм;
19 — подрамник передней подвески;
20 — промежуточный вал;
21 — опора промежуточного вала;
22 — пробка сливного отверстия картера двигателя;
23 — поддон картера двигателя
Расположение узлов и агрегатов в передней части автомобиля с двигателем Duratec (вид снизу, грязезащитный щиток снят):
1, 14 — тормозной механизм;
3 — нижний кожух ремня при¬вода вспомогательных агрегатов;
4 — радиатор системы охлаждения;
5 — компрессор кондиционера;
6 — масляный фильтр;
7, 10 — вентилятор радиатора системы охлаждения;
8 — отводящий шланг радиатора;
9 — стартер;
11 — подводящий шланг ра¬диатора;
12 — коробка передач;
13 — звуковой сигнал;
15, 27 — наконечник рулевой тяги;
16, 26 — рычаг передней подвески;
17 — подрамник передней подвески;
18 — картер сцепления;
19 — задняя опора силового агрегата;
20 — приемная труба си¬стемы выпуска отработавших газов;
21 — промежуточный вал;
22 — рулевой механизм;
23 — опора промежуточного вала;
24 — пробка сливного отверстия картера двигателя;
25 — поддон картера двигателя
Расположение узлов и агрегатов в задней части автомобиля (вид снизу):
1,13 — трос привода стояночного
тормоза;
2, 12 — продольный рычаг задней подвески;
3, 11 — нижний передний рычаг задней подвески;
4, 10 — верхний рычаг задней подвески;
5 — топливный бак;
6 — подрамник задней подвески;
7 — стабилизатор поперечной устойчивости;
8 — тепло¬изоляционный экран;
9 — дополнительный глушитель;
14, 18 — нижний задний рычаг задней подвески;
15, 19 — амортизатор;
16 — основной глушитель;
17 — труба заливной горловины топливного бака
