Ремонт ВАЗ-1117-1119
Версия от 09:08, 25 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Ремонт ВАЗ-1117-1119
Руководство по ремонту, обслуживанию, диагностике автомобиля Kalina ВАЗ-11173-11183-11193 с двигателями 1,4i 1,6i
- Общие сведения
- Техника безопасности при обслуживании и ремонте
- Эксплуатация и обслуживание
- Диагностика неисправностей
- Ремонт автомобиля
- Двигатель
- Описание конструкции
- Замена сальника распределительного вала
- Снятие распределительного вала
- Замена маслоотражательных колпачков клапанов
- Замена переднего сальника коленчатого вала
- Замена заднего сальника коленчатого вала
- Замена датчика аварийного давления масла
- Снятие и разборка головки блока цилиндров
- Замена прокладки поддона картера
- Снятие маслоприемника
- Снятие и разборка масляного насоса
- Демонтаж шатунно-поршневой группы двигателя на автомобиле
- Замена опор силового агрегата
- Снятие двигателя
- Разборка и сборка двигателя
- Система питания
- Снятие и разборка топливного модуля
- Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок
- Проверка и снятие регулятора холостого хода
- Снятие дроссельного узла
- Снятие ресивера
- Замена прокладки впускной трубы и катколлектора
- Снятие топливного бака
- Снятие элементов системы улавливания паров топлива
- Снятие воздушного фильтра
- Замена троса привода дроссельной заслонки
- Система управления двигателем
- Замена реле и предохранителей системы управления
- Снятие контроллера
- Снятие датчика положения коленчатого вала
- Снятие датчика фаз
- Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
- Снятие датчика положения дроссельной заслонки
- Снятие датчика массового расхода воздуха
- Снятие датчика детонации
- Снятие управляющего датчика концентрации кислорода
- Снятие датчика скорости
- Снятие катушки зажигания
- Снятие блока управления иммобилайзера
- Система охлаждения
- Система выпуска отработавших газов
- Двигатель
- Трансмиссия
- Сцепление
- Коробка передач
- Снятие и разборка привода управления коробкой передач
- Замена сальников приводов колес
- Замена чехла шарнира штока переключателя передач и сальника штока
- Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода
- Снятие и установка коробки передач
- Замена сальника первичного вала
- Разборка и сборка коробки передач
- Приводы передних колес
- Сцепление
- Подвеска
- Рулевое управление
- Тормозная система
- Замена колодок тормозных механизмов передних колес
- Замена колодок тормозных механизмов задних колес
- Снятие главного тормозного цилиндра
- Снятие вакуумного усилителя тормозов, замена обратного клапана
- Замена шланга тормозного механизма переднего колеса
- Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса
- Замена диска тормозного механизма переднего колеса
- Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
- Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
- Снятие элементов стояночной тормозной системы
- Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировка его привода
- Электрооборудование
- Общие сведения
- Монтажный блок реле и предохранителей
- Снятие и разборка выключателя зажигания
- Аккумуляторная батарея
- Снятие аккумуляторной батареи
- Генератор
- Снятие и разборка генератора
- Замена натяжного ролика, снятие натяжного устройства ремня привода генератора
- Стартер
- Наружное освещениие, световая сигнализация, освещение салона и багажника, звуковой сигнал
- Снятие блок-фары, замена ламп
- Снятие бокового указателя поворота, замена лампы
- Замена выключателя света заднего хода
- Снятие выключателя сигналов торможения
- Снятие заднего фонаря, замена ламп
- Снятие дополнительного сигнала торможения
- Снятие фонаря освещения заднего номерного знака, замена лампы
- Снятие плафона освещения салона, замена лампы
- Снятие плафона освещения багажника, замена лампы
- Снятие подрулевых переключателей
- Снятие блока управления наружным освещением, подсветкой приборов и регулятором направления пучков света фар
- Снятие звукового сигнала
- Очиститель и омыватель ветрового стекла
- Снятие мотор-редуктора очистителя ветрового стекла
- Снятие электронасоса омывателя ветрового стекла
- Снятие комбинации приборов, замена ламп
- Замена резистора вентилятора отопителя
- Снятие блока системы дистанционного управления (охранной сигнализации)
- Снятие датчика температуры окружающего воздуха
- Общие сведения
- Кузов
- Снятие подкрылков переднего колеса
- Снятие замка капота и троса привода замка
- Снятие фиксатора капота и страховочного крюка
- Снятие переднего бампера
- Снятие заднего бампера
- Снятие грязезащитных щитков силового агрегата
- Снятие наружного зеркала заднего вида
- Снятие обивки передней двери
- Снятие стекла передней двери
- Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери
- Снятие замка и наружной ручки передней двери
- Снятие обивки задней двери
- Снятие стекла задней двери
- Снятие механизма стеклоподъемника задней двери
- Снятие замка и наружной ручки задней двери
- Снятие замка, привода и фиксатора крышки багажника
- Замена газонаполненных упоров крышки багажника
- Снятие облицовки туннеля пола
- Снятие переднего сиденья и салазок
- Снятие заднего сиденья
- Снятие облицовки панели приборов
- Снятие панели приборов в сборе с отопителем
- Снятие радиатора отопителя
- Снятие электродвигателя вентилятора отопителя
- Замена тяг управления вентиляцией и отоплением салона
- Приложения
- Инструменты, применяемые помимо штатного набора
- Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
- Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
- Манжетные уплотнения (сальники)
- Подшипники качения
- Лампы, применяемые в автомобиле
- Схемы электрооборудования
- Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Euro-2
- Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Euro-З
- Схема соединений переднего жгута проводов
- Схема соединений жгута проводов панели приборов
- Схема соединений заднего жгута проводов
- Схема соединений жгута проводов левой передней двери
- Схема соединений жгута проводов правой передней двери
- Схема электрооборудования автомобиля
- Схема соединений жгута проводов правой (левой) задней двери
- Схема соединений жгута проводов коробки воздухопритока
- Схема соединений жгута проводов багажника и фонарей освещения номерного знака
- Описание устройства и работы антиблокировочной системы тормозов
- Особенности устройства, обслуживания и ремонта автомобиля с двигателем ваз-11194
- Kalina: Оглавление полностью
