281-1 Ремонт Focus I
Версия от 10:45, 4 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Диагностика неисправностей
- Двигатель и его системы
- Коленчатый вал не проворачивается стартером
- Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается
- Затруднен пуск горячего двигателя
- Посторонний шум при включении стартера
- Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
- Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
- Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
- Рывки и провалы при движении автомобиля, двигатель не развивает полной мощности
- Выстрелы в глушителе
- Повышенный расход топлива
- Детонация (звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой и исчезающие при ее снижении)
- Двигатель перегревается (при перегреве двигателя загорается многофункциональная контрольная лампа автоматической коробки передач/системы охлаждения)
- Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
- Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
- Сцепление
- Механическая коробка передач
- Автоматическая коробка передач
- приводы передних колес
- Тормозная система
- Подвеска и рулевое управление
- Электрооборудование
- Аккумуляторная батарея быстро разряжается
- Электролит на поверхности аккумуляторной батареи
- Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после пуска двигателя
- Не горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
- Не горят лампы фар, фонарей
- Контрольная лампа указателя поворота мигает с удвоенной частотой
- Приборы показывают неверные значения
- Не работают стеклоочистители
- Не работает стеклоомыватель
- Не работает стеклоподъемник
- Не работает центральный замок
