Оглавление Ремонт Lada Granta
Версия от 06:46, 16 июля 2013; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Руководство по ремонту Lada Granta
Полное оглавление
- Общие сведения
- Оборудование и органы управления
- Расположение органов управления и приборов
- Ключи к автомобилю
- Выключатель (замок) зажигания
- Передние и задние двери
- Капот
- Крышка багажника
- Пробка заливной горловины топливного бака
- Сиденья
- Зеркала заднего вида
- Плафон освещения салона
- Комбинация приборов
- Рукоятка регулировки положения рулевого колеса
- Подрулевые переключатели
- Блок управления наружным освещением и регулятором направления пучков света фар
- Блок управления системой отопления и вентиляции
- Техника безопасности при обслуживании и ремонте
- Техническое обслуживание
- Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля
- Проверка автомобиля
- Регламент технического обслуживания
- Проверка состояния колес и шин
- Замена щеток очистителя ветрового стекла
- Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
- Проверка уровня масла в двигателе
- Замена масла и масляного фильтра двигателя
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка состояния и замена свечей зажигания
- Снятие сменного элемента воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма
- Проверка состояния и замена ремня привода генератора
- Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма
- Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
- Проверка уровня масла в коробке передач
- Замена масла в коробке передач
- Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов, замена жидкости
- Прокачка гидропривода тормозов
- Проверка состояния ходовой части и трансмиссии
- Проверка состояния рулевого управления
- Проверка состояния тормозной системы
- Регулировка стояночного тормоза
- Замена фильтра системы отопления и вентиляции. прочистка дренажного отверстия водоотводящего короба
- Регулировка направления пучков света фар
- Диагностика неисправностей
- Двигатель и его системы
- Коленчатый вал не проворачивается стартером
- Сильный шум при работе стартера
- Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается
- Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
- Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля
- Хлопки во впускной трубе
- Выстрелы в глушителе
- Повышенный расход топлива
- Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега)
- Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах, например разгон «внатяг» и т. п., и исчезающие при снижении нагрузки)
- Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
- Двигатель перегревается (сигнализатор перегрева загорается красным светом)
- Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)
- Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
- Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
- Посторонние шумы и стуки в двигателе
- Сильная вибрация двигателя
- Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах
- Сигнализатор неисправности системы управления двигателем "Check" горит при работе двигателя
- Замер компрессии
- Проверка катушки зажигания и ее цепей
- Проверка высоковольтных проводов
- Проверка давления в системе питания двигателя
- Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система
- Сцепление пробуксовывает (при резком нажатии педали «газа» двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется)
- Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна)
- Рывки при троганьи
- Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
- Повышенный шум при выключении сцепления
- Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление)
- Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют
- Передачи самопроизвольно выключаются
- Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи
- Шум главной передачи (шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля)
- Утечка масла
- Стук при троганьи
- Шум при движении автомобиля по ровному шоссе
- Стук при проезде небольших неровностей
- Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)
- На телескопической стойке видны следы амортизаторной жидкости
- На чехле шарнира и/или вале привода колеса видны следы смазки
- Стук, щелчки при поворотах автомобиля
- Вибрация при движении автомобиля
- Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
- Быстрый износ протектора шин
- Неравномерный износ протектора шин
- Увеличенный свободный ход рулевого колеса
- Рулевое колесо вращается туго
- Скрип, визг при торможении
- Вибрация при торможении
- Увод или занос автомобиля при торможении
- Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
- Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), но автомобиль тормозит плохо
- Неполное растормаживание всех колес
- Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
- Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
- При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
- Электрооборудование
- Аккумуляторная батарея
- Генератор
- Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи. Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 13,8 В (проверяется тестером)
- Напряжение бортовой сети автомобиля выше 14,5 В (проверяется тестером)
- Шум генератора
- Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают
- Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 13,8 В
- Освещение и световая сигнализация
- Очиститель ветрового стекла
- Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
- Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке
- Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме
- Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме
- Щетки останавливаются в произвольном положении
- Щетки работают не синхронно
- Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются
- Элемент обогрева заднего стекла
- Отопитель
- Сигнализаторы и приборы
- Звуковой сигнал
- Ремонт автомобиля
- Двигатель
- Описание конструкции
- Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла
- Замена сальника распределительного вала
- Снятие распределительного вала
- Замена маслоотражательных колпачков клапанов
- Замена переднего сальника коленчатого вала
- Замена заднего сальника коленчатого вала
- Снятие и разборка головки блока цилиндров
- Снятие поддона картера
- Снятие маслоприемника
- Снятие и разборка масляного насоса
- Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле
- Снятие опор силового агрегата
- Снятие и установка двигателя
- Разборка и сборка двигателя
- Система управления двигателем
- Снятие контроллера
- Снятие датчика положения коленчатого вала
- Снятие датчика массового расхода воздуха
- Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
- Снятие датчика детонации
- Снятие датчиков концентрации кислорода
- Снятие датчика скорости автомобиля
- Снятие модуля педали «газа»
- Снятие датчика положения педали сцепления
- Снятие катушки зажигания
- Система питания
- Снятие и разборка топливного модуля
- Снятие топливной рампы и форсунок
- Снятие воздушного фильтра и воздухозаборника
- Снятие шланга подвода воздуха к дроссельному узлу
- Снятие дроссельного узла
- Снятие ресивера
- Снятие впускной трубы
- Снятие топливного бака
- Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива
- Снятие клапана продувки адсорбера
- Система охлаждения
- Система выпуска отработавших газов
- Сцепление
- Коробка передач
- Приводы передних колес
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
- Рулевое управление
- Тормозная система
- Замена колодок тормозных механизмов передних колес
- Замена колодок тормозных механизмов задних колес
- Снятие главного тормозного цилиндра
- Снятие вакуумного усилителя тормозов, замена обратного клапана
- Замена шланга тормозного механизма переднего колеса
- Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса
- Замена диска тормозного механизма переднего колеса
- Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
- Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
- Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировка его привода
- Снятие элементов стояночной тормозной системы
- Замена предохранителей и реле
- Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера
- Снятие аккумуляторной батареи
- Снятие генератора
- Разборка генератора
- Снятие и проверка стартера
- Разборка стартера
- Замена ламп в блок-фаре
- Снятие блок-фары
- Снятие бокового указателя поворота, замена лампы
- Замена ламп в заднем фонаре
- Снятие заднего фонаря
- Замена лампы фонаря освещения номерного знака
- Снятие плафона освещения салона, замена лампы
- Замена лампы плафона освещения багажника, снятие плафона
- Снятие звукового сигнала
- Снятие подрулевых переключателей и соединителя переключателей с барабанным устройством спирального кабеля
- Замена выключателей и ламп подсветки на панели приборов
- Снятие выключателя света заднего хода
- Снятие выключателя сигналов торможения
- Снятие очистителя ветрового стекла
- Снятие насоса и бачка омывателя ветрового стекла
- Снятие комбинации приборов
- Снятие подушки безопасности водителя
- Снятие блока управления блокировкой дверей
- Снятие прикуривателя, замена лампы подсветки
- Кузов
- Снятие подкрылков передних колес
- Снятие брызговиков задних колес
- Снятие грязезащитных щитков моторного отсека
- Снятие замка капота
- Cнятие рукоятки привода замка капота и тяги привода замка
- Снятие площадки аккумуляторной батареи
- Снятие переднего бампера и облицовки радиатора
- Снятие заднего бампера
- Снятие обивки передней двери
- Снятие наружного зеркала заднего вида
- Снятие внутренней ручки передней двери
- Снятие стекла передней двери
- Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери
- Снятие наружной ручки передней двери
- Снятие замка передней двери
- Снятие обивки задней двери
- Снятие внутренней ручки задней двери
- Снятие стекла задней двери
- Снятие механизма стеклоподъемника задней двери
- Снятие наружной ручки задней двери
- Снятие замка задней двери
- Снятие замка и привода замка крышки багажника
- Снятие облицовки туннеля пола
- Снятие центральной накладки панели приборов
- Снятие панели приборов
- Система отопления и вентиляции
- Двигатель
- Приложения
